Gość Blady214 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam, mam problem z moim Opelkiem. Ostatnio w trasie strzelił mi pasek rozrządu, początkowo wystraszyłem się, że wszystko szlag trafił, ale doczytałem, że mam głowicę bezkolizyjną OHC i nie ma problemu. Zholowalem auto pod dom i zacząłem myśleć co dalej. Kupiłem pasek, wziąłem do ręki książkę z serii "Sam naprawiam" i zacząłem działać. Doszedłem do momentu, gdzie muszę odkręcić koło pasowe wału korbowego, a mianowicie nie wiem jak je zablokować, gdyż jest to automat. Próbowałem ustawiać skrzynię w każdym z możliwych położeń i nic. Proszę Was o pomoc. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale rok produkcji auta do 1996.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam Kolego jaki model silnika. Powinno zablokować na "parking" Jak wymienić masz tu http://forum.opel24.com/wymiana-rozrzadu-ustawianie-rozrzadu-vt43675.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blady214 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Jaki model dokładnie nie wiem, jest to 8V 1.6 bez napinacza przy rozrządzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Zobacz na zdjęciu u ciebie będzie pod świecą nr. silnika Pewnie będzie to C16NZ Ale sprawdź i powiedz Powiem ci jeszcze że jak założysz klucz na śrubę to przez szmatę uderzaj w klucz, powinno popuścić bez problemu To wydaje się głupie ale działa Zobacz jeszcze w dziale "napraw to sam" tam powinno też być coś jak wymienić pasek Jest tak gorąco że mi się już nie chce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blady214 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Jak wymienić ten pasek to ja wiem, tylko nie wiem jak zablokować koło pasowe wału korbowego, bo skrzynia w żadnym położeniu go nie blokuje, mogę cały czas swobodnie nim kręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 To jeszcze taki sposób Jest śruba którą przykręcasz osłonę paska tam blokujesz nasadką jak na zdjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blady214 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Zdjęcie które pokazałeś dotyczy koła wałka rozrządu, a mi chodzi o koło pasowe wału korbowego i właśnie nie wiem jak to koło zablokować, co zgodnie z książką muszę zrobić. Pytanie drugie, bo byłem przed chwilę jeszcze trochę się z tym pomęczyć, jak przełożyć pasek przy pompie, czy muszę pompę wyjąć całkowicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 mi chodzi o koło pasowe wału korbowego i właśnie nie wiem jak to koło zablokować,Zaprzyj o podłogę jakimś prętem czy łyżką montażową zobacz to rozwieje wszystkie twoje wątpliwości http://www.astra.auto.pl/content/view/290/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blady214 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Auto stoi u mechanika, poddałem się, mechanik powiedział, że jakiś wianek trzeba zdjąć i zablokować na skrzyni. Temat można zamknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Temat można zamknąć.Raczej nie. Dobrze by było jeśli po naprawie powiesz dokładnie co było zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31971-automat-16-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-63544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
