Gość natel3 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Cześć Z góry przepraszam jestem pierwszy raz na forum i jeszcze mam problemy z poruszaniem się. Mój problem polega że gdy wsiadam do samochodu i silnik jest zimny bez problemu zapalam gdy tylko przejadę trochę i temperatura wzrośnie między 85-90 OC i nadal jadę wszystko jest ok, wystarczy gdy się zatrzymam na swiatłach czy wyłącz zapłon ma problem z uruchomieniem. Muszę czekać jak się ochłodzi silnik, i wtedy bez problemu znów pali. W samochodzie jest zamontowany silnik Z17 DTL. Był podłączany pod komputer ale nie stwierdzono żadnego błędu choć czasami zapalałą się kontrolka (u minie samochodzik z kluczykiem). Prośba o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32216-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika-jak-jest-ciep%C5%82y-z17-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Był podłączany pod komputer ale nie stwierdzono żadnego błędu choć czasami zapalałą się kontrolka (u minie samochodzik z kluczykiem). Prośba o pomoc Jedno wyklucza drugie, jedź do porządnego mechanika, który porządnym sprzętem odczyta błąd, bo jeśli kontrolka check się zaświeca, to nie ma bata aby błąd się nie zapisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32216-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika-jak-jest-ciep%C5%82y-z17-dtl/#findComment-61695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość natel3 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 sprawdzałem komputer u mechaników 2, między innymi w servisie opla. I nic nie wyszło. Błąd nie został zarejestrowany, zapomniałem dopisać że jak udało ni sie uruchomić silnik i u ruszyłem do kontrolka zgasła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32216-nie-mo%C5%BCna-uruchomi%C4%87-silnika-jak-jest-ciep%C5%82y-z17-dtl/#findComment-61661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
