Gość Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Witam serdecznie, Poradzcie mi od czego mogą być niniejsze stuki. Jadąc po prostej hamując - mam regularne stuki, które przenoszą mi się na trzęsienie kierownicą. Na postoju jak szarpię koło na godzinie 2 - 3 to powyżej tego koła (mniej więcej) - wydobywają się stuki o odgłosie podobnym do tego z podczs jazdy. Coż to może być? Pozdrawiam i dzięki za wszelkie wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32251-stuki-w-kole-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Może drążek lub przeguby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32251-stuki-w-kole-opel-astra-f/#findComment-61458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Przeguby możesz sprawdzić skręcając koła maksymalnie w daną stronę i ruszając do przodu i do tyłu. Wypadałoby jeszcze sprawdzić gałki. Przydałaby się druga osoba, która by energicznie "machała" kierownicą w prawo i w lewo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32251-stuki-w-kole-opel-astra-f/#findComment-61188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Jakie gałki? Ruszając kołem do przodu i do tyłu? Czy jak? Sorki nierozumiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32251-stuki-w-kole-opel-astra-f/#findComment-61159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Gałki czyli końcówki drążków kierowniczych Jeśli chodzi o sprawdzenie przegubów to na skręconych kołach ruszasz autem przód-tył nasłuchując stuków. Jeśli chodzi o końcówki, to druga osoba robi energiczne ruchy kierownicą lewo-prawo (ale i tak trzeba jeszcze złapać odpowiednio drążek by zobaczyć czy są jakieś luzy) najlepiej jeśli by zobaczyła to osoba, która się na tym zna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32251-stuki-w-kole-opel-astra-f/#findComment-61121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedker Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Witam, Chciałbym się podpiąć pod temat. W mojej Astrze słychać stuk podczas jazdy (rytmiczny zależny od prędkości) i w rytm tego jakby podbijało prawe koło. Do tego dochodzi jeszcze również rytmiczne drganie wskazówki prędkościomierza. Zauważyłem, że po szybszej jeździe (~140), a potem turlając się ~20 jakby mocniejsze było to wybicie, skojarzenie jakie mi się nasuwa to jakby koło z jednej strony było ścięte. I jeszcze przy kołach skręconych na maxa w lewo ruszając do przodu czy do tyłu słychać skrzypienie, jakby tarcie metal o metal? Przebieg samochodu to 64 tys. km, ze wspomaganiem, bez ABSu, przy czym przez ostatnie 4 lata (7 tys. km) użytkowany był wyłącznie w wakacje a resztę czasu stał w garażu. Co może jej dolegać? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc. jędker   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32251-stuki-w-kole-opel-astra-f/#findComment-60697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
