Gość blazej142
Witam mam taki problem:
Mam viki b z 200r 2.0 dti, w czasie jazdy zauwazylem ze temp. silnika jest bardzo wysoka (szczegolnie na wysokich obrotach).
Prawie caly czas mam w okolicach 100 stopni (czasami spadnie do 95stopni), a na wysokich obrotach ok 3-4tys( np. w czasie wyprzedzania ), podchodzi az pod czerwone pole.
chlodnice 2 razy odkamienialem (jest duza roznica), i dalej wysoka temp.
Ponadto zauwazylem ze czasami mam tak, ze w zbiorniczku nie mam wody, ale jak odkrece korek, to woda naplywa do zbiorniczka.
Czy moze to miec wplyw na wysoka temp?
Jeszcze zauwazylem ze mam gabke miedzy chlodnica klimatyzacji, a silnika.
Ps. termostat dziala, bo odplyw z silnika jak i cala chlodnica sa gorace.
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/32338-problem-z-wysok%C4%85-temperatur%C4%85-silnika/
Gość andrzej_m55
Bo tam jest podciśnienie
Dolej płynu do poziomu minimum bo zbiorniczek nie może być pusty
https://forum.opel24.com/topic/32338-problem-z-wysok%C4%85-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-60568
Nie wymieniałeś chłodnicy. Miałem to samo, stara chłodnica przeciekała więc kupiłem nową ale okazało się że jest nie wydajna przy wyższych temperaturach zewnętrznych.
https://forum.opel24.com/topic/32338-problem-z-wysok%C4%85-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-60565
Gość blazej142
poziom plynu zimnego mam prawidlowy
po prostu zauwazylem ze kilka razy mimo ze mialem plyn, to zbiorniczek mialem pusty, ale jak go odkrecilem to naplynela do niego plyn.
https://forum.opel24.com/topic/32338-problem-z-wysok%C4%85-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-60428
Gość szymi870
a w jaki sposób ją odkamieniałeś ?? i jaka była różnica ??
nie , ponieważ :
a tzn,że wszystko jest ok z płynem .
obstawiam albo zapchane przestrzenie radiacyjne chłodnicy , albo jest bardzo zakamieniona , nagrzewa się ale nie oddaje dobrze ciepła bo nie ma właściwego obiegu , lałeś kiedyś wodę do układu ?? na jakim płynie jeździsz i kiedy go ostatnio wymieniałeś ??
https://forum.opel24.com/topic/32338-problem-z-wysok%C4%85-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-60425
Gość blazej142
najpierw odkamienilem odkamieniaczem k2 (zrobilem ok 80km na nim), nastepnie przeplukalem uklad i odkamienilem jeszcze raz ale innym odkamieniaczem.
na samej wodzie samochod nie jezdzil, poprzedni wlasciciel jezdzil na zmieszanym borygo z woda.
ja jezdze teraz na petrygo (zmienialem 2 tyg temu).
Po odkamienieniu pierwszym woda rdzawo-miedziana wylatywala, po 2 odkamieniueniu przezroczysta.
https://forum.opel24.com/topic/32338-problem-z-wysok%C4%85-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-60409
Gość szymi870
to nie znaczy,że cokolwiek to dało , po prostu zmieniłeś płyn, a drugi nie zdążył się zasyfić jeszcze , wsyp odkamieniacz do czajnika to zobaczysz , że to gówno daje , na początek przedmuchał bym chłodnicę kompresorem, później odkurzaczem a na koniec myjką ciśnieniową , jak to nic nie da to sprawdziłbym termostat, może nie otwiera się w odpowiednim momencie , a jak to też nic nie da to wywaliłbym chłodnicę , bo UPG masz rozumiem dobrą ??
https://forum.opel24.com/topic/32338-problem-z-wysok%C4%85-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-60361
