Witam.
Po dzisiejszych ulewach w kabinie samochodu pojawiła się woda od strony kierowcy.
Woda jest na pod plastikami na gąbce.
Co może być przyczyną?
Jak usunąć tą usterkę?
Proszę o szybkab pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/32360-woda-w-kabinie/
Gość andrzej_m55
kabina duza...
moze to dach przecieka, okno nie zamkniete bylo albo dziura w podlodze...
https://forum.opel24.com/topic/32360-woda-w-kabinie/#findComment-60339
Problem dotyczy auta Opel Combo C, rok 2004
Woda wykapuje w kabinie, dokładnie po lewej stronie, w dolnym lewym rogu, pod kierownicą.
Jest to plastik wyłożony od środka gąbką. I właśnie owa gąbka jest mokra, a w trakcie jazdy z niej kapie woda.
Zdjęcia zrobię i wstawię jutro ???
https://forum.opel24.com/topic/32360-woda-w-kabinie/#findComment-60335
Gość tomisław
co do wody w kabienie- też miałem zalanie. Do usunięcia wody polecam żwirek dla kotów:) tylko taki biały silikonowy!!nie zwykły bo się błoto zrobi. Rozsypać żwirek silikonowy i za 1-2 dni odkurzyć na myjni porzadnym odkurzaczem:) żwirek dobrze wchłania wodę.
Żwirek silikonowy kupisz w hipremarkecie -ok 25 zł za worek-ja potrzebowałem 2 worki
https://forum.opel24.com/topic/32360-woda-w-kabinie/#findComment-60229
  • 7 miesięcy temu...
Gość criss2632
Witam
Miałem dokładnie ten sam problem. Lała mi się woda do butów podczas ruszania. I znalazłem przyczynę.
Otworzyłem maskę i okazało się że przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy znajdują sie zgniłe liście,
które chyba zbierały się systematycznie od nowości - po prostu błoto. Woda zamiast stamtąd spływać,
gromadzi się w sporej ilości, działa to jak zapora na rzece. Przy ruszaniu wszystko wlewa sie do sródka
i leję sie do butów. Ciężko jest tam się dostać bez demontowania otoczenia.
Przepchałem to drutem i jeszcze szmatą... pomogło, już nic się nie wlewa do środka,
Zastanawiałem się tylko przez co się to przelewa do środka i czy to nie zalewa czegoś ważnego...
..np bezpieczników..
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/32360-woda-w-kabinie/#findComment-369031
  • 1 rok później...
Miałem dokładnie ten sam problem po deszczu podczas ruszania robiła się kołyska i trochę wody wlewało mi się do kabiny pod kierownicą z tunelu od komory silnika gdzie biegnie wiązka kabli. Trzeba było wykręcić obudowę przy podszybiu która biegnie od skrzynki z bezpiecznikami (7 śruba i 2 zaczepy :/) i wyczyścić resztki starej uszczelki i wkleić nową - ja wkleiłem taką do okien z castoramy i dziś po dużym deszczu podczas jazdy i ruszania sucho :)
https://forum.opel24.com/topic/32360-woda-w-kabinie/#findComment-447100
