Zapowietrzyło mi się trochę sprzęgło i mam takie pytanko:
Czy odpowietrzanie trzeba przeprowadzać tak jak w tej instrukcji podanej przez baki, ok 20 razy ? Jeśli nie pomoże to przez odpowietrzanie układu hamulcowego, rozumiem że na tłoczku, ale na jednym kole czy na wszystkich? Czy może tym samym odpowietrznikiem co na rysunku, ale korzystając z pedału hamulca?
https://forum.opel24.com/topic/32375-sprz%C4%99g%C5%82o-po-wymianie/page/2/#findComment-13428
Cześć! Jeśli nie dasz rady odpowietrzyć tradycyjnie (a pewnie nie da rady... :lol: ),to spróbuj w następujący sposób: przewód igielitowy fi 6 (wypełniony płynem) załóż na odpowietrznik, wciśnij pedał sprzęgła, popuść odpowietrznik, wciskaj płyn "od tyłu" :lol: jednocześnie wolno podciągając pedał do góry,zakręć odpowietrznik. Uffff! Jak nie pomoże za pierwszym razem,to powtórz! Powodzenia!!! :lol: PS.Układ hydrauliczny sprzęgła nie jest połączony z układem hamulcowym! Zbiorniczek płynu wysprzęglika znajduje się w komorze silnika,na górze- przy lewym nadkolu.
https://forum.opel24.com/topic/32375-sprz%C4%99g%C5%82o-po-wymianie/page/2/#findComment-13287
Tak się zasugerowałem tą instrukcją że nie zwróciłem uwagi że do układu hamulcowego jest osobny zbiorniczek :lol: Z niewiadomych przyczyn ubyło mi płynu z zbiorniczka od sprzęgła ( będę musiał jechać do mechanika na kanał poszukać wycieku, tylko że jak to wycieka 1-2 krople na dobę to będzie ciężko znaleźć ). Odpowietrzałem dwa razy ale może serie były za krótkie około 5-7 razy. Po pierwszym odpowietrzaniu było dobrze 1 dzień po drugim już 3 dni, chyba będę musiał zrobić całą serie tzn 20 razy.
ps razem trzykrotnie tylko za pierwszym razem nie miałem kluczyka 9 i skończyło się tylko na założeniu wężyka na odpowietrznik :lol:
edit.
Okazało się że leci płyn z wysprzęglika który trzeba było wymienić na nowy.
A wracając do pierwszego postu to trzeba po wymianie sprzęgła lub wysprzęglika, po kilku dniach odpowietrzyć ponownie i nie będzie tego problemu :
po złożeniu pedał od sprzęgła miękki jest.sprzęgło odpowietrzone a bierze dopiero przy samej podłodze
https://forum.opel24.com/topic/32375-sprz%C4%99g%C5%82o-po-wymianie/page/2/#findComment-13150
