Gość wawi76 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Witam.jest dramat tego typu:wymieniłem sprzęgło komplet tarcza docisk i wysprzęglik i po złożeniu pedał od sprzęgła miękki jest.sprzęgło odpowietrzone a bierze dopiero przy samej podłodze-mechanik który to robił twierdzi ,że pompa od sprzęgła tylko że przed remontem była ok-czy nie będzie to wina wysprzęglika? [ Dodano: Sob Lip 24, 2010 16:51 ] dodam jeszcze że to 2.2 benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Witam. Może źle to odpowietrzył? Opis tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54ae9e87eb2d10c6.html Albo co gorsze coś źle złożył. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wawi76 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 dzięki kolego spróbuję w ten sposób zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Cześć! Prawdopodobnie kończy mi się tarcza sprzęgła (biegi wchodzą "normalnie",ale po puszczeniu sprzęgła -szczególnie pod górkę,a tych u mnie nie brakuje Sinterka rusza jak automat). I tu pytanko (które już na forum padło,ale bez odpowiedzi),czy do wyciągnięcia skrzyni trzeba demontować sanki (inaczej kołyskę) i czy są jakieś inne punkty*,na które trzeba zwrócić uwagę? Pozdrówka!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gulgot Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 witam do wymiany sprzegla nie trzeba sanek sciagac ale trzeba z jednej strony odkrecic calkiem od strony skrzyni po odsunieciu skrzyni da sie od gory wymienic sprzeglo i wysprzeglik ale trzeba by miec jakis podnosnik bo jest strasznie ciezka i samemu ciezko ja bedzie wlozyc z powrotem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Prawdopodobnie kończy mi się tarcza sprzęgła Też chciałem wymieniać sprzęgło, po wstępnych rozmowach z mechanikiem samoczynnie polepszyło się i przestało się ślizgać baki chyba też kiedyś pisał że chciał już sprzęgło wymieniać ale okazało się, że coś tam zaczęło się zacinać i obeszło się bez wymiany sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Dzięki za odpowiedzi. Też mi się nie spieszy do wymiany. Na razie wymieniłem olej w instalacji wysprzęglika i zobaczymy co z tego wyniknie....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Witam.jest dramat tego typu:wymieniłem sprzęgło komplet tarcza docisk i wysprzęglik i po złożeniu pedał od sprzęgła miękki jest.sprzęgło odpowietrzone a bierze dopiero przy samej podłodze-mechanik który to robił twierdzi ,że pompa od sprzęgła tylko że przed remontem była ok-czy nie będzie to wina wysprzęglika? miałem to samo , sprawdzaj płyn w zbiorniczku czy nie ubywa , jak ubywa są 2 możliwości albo jest nieszczelność ,albo źle odpowietrzony układ , u mnie było to drugie , i po kilku odpowietrzaniach na zasadzie odkręcania odpowietrznika i dolewania płynu udało się Poprawiłem cytat/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wawi76 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 jednak pompa sprzęgła klękła.tylko używki bo nawet serwis nie dysponuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 jednak pompa sprzęgła klękła.tylko używki bo nawet serwis nie dysponujeWitam , czy można dopasować pompę sprzęgła od innego opelka , lub innego auta , ma ktoś taką wiedzę ? A może można ją zregenerować ? Może jakiś adres we Wrocławiu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
