Gość PoLi1990
witam. moj wlew zaatakowała rdza. chce ją usunąc... myślałem nad tym zeby zdemontować wszystko i zorbić jakies zaprawki... i tu kieruje do was pytanie... jak wyciągnąć całą tą gume ?? we wlewie widze 4 śrubki... czy w nadkolu tez musze cos odkręcić zeby cały wlew sie cofnął do środka ?? prosze o info
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/32398-jak-zdemontowa%C4%87-wn%C4%99trze-wlewu-paliwa/
Gość szymi870
odkręcasz tylko te śrubki które są widoczne i całość wychodzi na zewnątrz
https://forum.opel24.com/topic/32398-jak-zdemontowa%C4%87-wn%C4%99trze-wlewu-paliwa/#findComment-59911
Gość bajan733
Te cztery śróbki są od klapki i zamknięcia zapewne.Jak odchylisz gumę na dole to zobaczysz jeszcze jedną ona trzyma całą rurę wlewu.Jak ją odkręcisz to łatwiej będzie ci wyjąć gumę.Możesz też ją popychać od strony nadkola.Korek musisz zdjąć a rurę zawiń taśmą foliową bo nasypie ci się piachu.Sama rura jest jeszcze przykręcona do podłużnicy.Jak ją odkręcisz to dopiero wtedy rura opuści się na dół.Rdzę najlepiej oczyścisz szczotką drucianą na wiertarkę.Na to koniecznie podkład antykorozyjny.Inne w żaden sposób nie zabezpieczą gołej blachy.Łączenie blach powinno się uszczelnić pastą uszczelniającą która zabezpieczy przed wodą .Farbę nawierzchniową można nakładać dopiero po wyschnięciu pasty bo może popękać.
https://forum.opel24.com/topic/32398-jak-zdemontowa%C4%87-wn%C4%99trze-wlewu-paliwa/#findComment-59900
Gość PoLi1990
Dzisiaj wszystko rozkręciłem i ujrzałem niezbyt ciekawe widok... wszystko prawie zjedzone przez rdze... myślałem ze ściągne gume i rdza pedzie powierzchniowa... usunę ją, zabezpieczę blachę i wszystko będzie ok, jadnak okazało sie ze nie ma czego zabezpieczać...
tak to wszystko wygląda...
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Dołączona grafika
i teraz mi powiedzcie co mam z tym zrobić... z tego co wiem to bedzie trzeba wyciąć element i wstawić nowy... sam raczej niebardzo dam rade to zrobić więc będe musiał oddac do blacharza... wie ktoś ile może kosztować taka renowacja itd ??
prosze o info...
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/32398-jak-zdemontowa%C4%87-wn%C4%99trze-wlewu-paliwa/#findComment-59805
to typowe miejsce rdzy w astrze
mozna kupic takie reperaturki tego za 20pare zlotych
no a reszta to juz zalezy komu gdzie i jak dasz to do zrobienia
gieniu w stodole weznie mniej jak dobry warsztat
kwestia tego tez ajk to bedzie zrobione
czasami taki gieniu jak sie przylozy to mu lepiej wyjdzie niz gdzie indziej
musisz obczaic ceny w swojej okolicy i sam zdecydowac ile ci to jest warte no i jak daleko bedzie potem wszystko malowane...
https://forum.opel24.com/topic/32398-jak-zdemontowa%C4%87-wn%C4%99trze-wlewu-paliwa/#findComment-59770
a u ciebie tma w rudzei nei ma jakiegos sklepu z blachami
toz to pospolity artykol i dostaniesz go praktycznie wszedzie (mowa o sklepie motoryzacyjnym nie o piekarzu)
te pare zlotych co moze w sklepie bedzie dorzszy to kupujac na necie doplacisz za wysylka
https://forum.opel24.com/topic/32398-jak-zdemontowa%C4%87-wn%C4%99trze-wlewu-paliwa/#findComment-59677
