Gość kwmb Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 witam. mam astre f 1.8 92r b+lpg. Mam z nia kilka problemow: 1 nie chodzi mi 1 baniak- przyczyna? dodam ze wymienialem swiece kable kopolke cisnienie (0.9bar) auto dziwnie "szatkuje" dzwiekiem silnika bardziej przypomina starego diesla 2. faluja obroty od 800do 2200 na lpg, a na benzynie to juz wogole sam sobie dodaje gazu i nie spada z obrotow dochodzac nawet do 5tys 3. rozpedzanie ponad 140km/h przychodzi mu z wielkim trudem chociaz tak jeszcze pol roku temu takich problemow nie mialem. za wszelaka pomoc z gory dziekuje i czekam na jakie kolwiek wskazówki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32416-problem-prosze-o-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 kwmb, 1 rada - przeczytaj regulamin (a ja w miedzy czasie przeniose do wlasciwego dzialu) 2 rada - opisz cos wiecej, od kiedy to bylo, od kiedy masz auto, jaki przebieg, kiedy ostatni raz na benzynie jezdzisz, kiedy cos bylo przy aucie robione, jaka instalacja LPG no i sam problem bardziej klarownie, to pomaga 3 rada - uzupelnij profil 4 rada - zacznij od naprawienia auta na benzynie, a potem ewentualnie zajmij sie lpg masz iskre na kazdym cylindrze/kazdej swiecy? jak masz krokowca to sprobuj go przeczyscic... jakas kontrolka sie swieci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32416-problem-prosze-o-porady/#findComment-59854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwmb Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 auto ma 212000 przebiegu na benzynie nie jezdze przaktycznie wogole ,sporadycznie jak mi gazu zabraknie max 3km, instalacja lovato zalozona od 2.5roku.iskra jest na kazym cylindrze problem wystepuje od 3-4 miesiecy. [ Dodano: Pon Lip 26, 2010 11:28 ] od czasu do czasu zaswieca sie kontrolka check engine ostarnio wymienilem pompe od wspomagania a co moge wiecej o problemie napisac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32416-problem-prosze-o-porady/#findComment-59848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 od czasu do czasu zaswieca sie kontrolka check engine w takim razie zacznij od zczytania błędów , będzie dużo łatwiej jak masz krokowca to sprobuj go przeczyscic... zrobiłeś to ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32416-problem-prosze-o-porady/#findComment-59735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwmb Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 check engine slyszalem ze przy zalozonej instalacji lpg to normalne ze swieci (ale tak tylko slyszalem) a na komputerze wykazalo mi blad na map sensorze (ale po zalozeniu innego nie bylo roznicy) a co do krokowca to zajme sie tym i odezwe sie czy przynioslo efekty. dzieki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32416-problem-prosze-o-porady/#findComment-59556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
