Gość Olga Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Cześć wszystkim. Podczas ruszania i skręcania z przedniej lewej części samochodu dochodzi dziwny dźwięk: jakby się rozciągała jakaś sprężyna lub coś innego. Proszę o podpowiedzi, co to może być? Czy to jest niebezpieczne? Ile może kosztować naprawa? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32433-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-ruszania-i-skr%C4%99cania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Proszę o podpowiedzi, co to może być? Czy to jest niebezpieczne? Ile może kosztować naprawa?Tego ci raczej nikt nie powie Przy skręconych kołach można przypuszczać że to przegub   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32433-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-ruszania-i-skr%C4%99cania/#findComment-59773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam Stawiam na przegub tak jak podpowiedział kolega andrzej_m55, co do skutków całkowitej awarii przegubu jeżeli całkowicie się rozleci wygląda to nieciekawie i jest niebezpieczny ponieważ jadąc może się zablokować całe koło niestety.Co do naprawy wymiana przegubu nie jest trudna, chociaż jest sporo do rozebrania. Należało by zakupić części tj: przegub kulowy, osłona przegubu,smar w tubie powinien być w zestawie wraz z opaskami zaciskowymi,zaopatrzyć się w odpowiednie klucze i kleszcze segera. Najlepiej jak zleci się tą pracę własnemu mężczyźnie mającemu pojęcie w temacie,oraz zniewalający uśmiech kobiety i będzie ok. Po naprawie oczywiście należy postawić mężczyźnie browarka za dobrze wykonaną pracę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32433-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-ruszania-i-skr%C4%99cania/#findComment-372343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gluszczyk Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 witam ... ... wlasnie, mam podobnie ale nie tak samo. słyszę doslownie tak jak napisala Olga "jakby się rozciągała jakaś sprężyna" ale tylko przy ruszaniu po dłuższym postoju w trakcie jazdy czegoś takiego nie ma (a moze pojawi się wraz z pogarszaniem?) czy sam jestem w stanie sprawdzic czy to przegub.( na skręconych kołach nic nie slychac) dz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32433-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-ruszania-i-skr%C4%99cania/#findComment-377776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
