Gość radmax Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam. Byłem dziś u mechanika z małym wyciekiem oleju i okazało się, że mam do wymiany uszczelkę odpowietrzenia skrzyni korbowej. Mam nawet jej numer: 0656182. Twierdzi, że nie mógł tam nic innego dobrać i trzeba dać oryginał za bagatela 305 zł. I tu się rodzi pytanie: czy jest jakiś zamiennik, miał ktoś może z tym problemy i rozwiązał to taniej ? Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 I jeszcze pytanie jak na zdjęciu 2: czy to powinno się ruszać góra-dół ? To właśnie z tego miejsca chyba pluje mi olejem. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekkz2 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Czesc...napisze tak - mi tez sie tak poci i jeżdże także daj sobie spokój......Moze pobiera troche oleju na jakies 1000 km - 0.1 L ale wszystko ok. Podobno to standard - przecież to silnik wysokoprężny. Kupiłem mojego signuma i ta usterka juz była przejechałem pół europy i nic sie nie dzieje około 45 tyś....Szkoda zwracać sobie głowe..kontroluj olej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Na razie wyczyściłem z zewnątrz i zobaczymy co będzie ( jak szybko się zabrudzi ).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Twierdzi, że nie mógł tam nic innego dobrać i trzeba dać oryginał za bagatela 305 zł.Tak nie kupisz zamiennika, i cena nie taka straszna (do Paska są jeszcze droższe)Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Tak nie kupisz zamiennika, i cena nie taka straszna (do Paska są jeszcze droższe)Pzdr. Trochę marne pocieszenie . Warto się tym przejmować czy olać to jak sugeruje kolega tomekkz2 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Warto się tym przejmować czy olać to jak sugeruje kolega tomekkz2 ?To zależy od tego czy masz filtr DPF.jeszcze pytanie jak na zdjęciu 2: czy to powinno się ruszać góra-dół ? To właśnie z tego miejsca chyba pluje mi olejem.Zobaczę u siebie to ci dam znać jutro.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 To zależy od tego czy masz filtr DPF Wydaje mi się, że mam. Nie odczułem go jeszcze ( tzn. wypalania ) ale na tabliczce na słupku mam 0.5 więc teoretycznie powinien być. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 radmax, tak samo mi się rusza góra dół i tak około 3mm. , też mam delikatnie zaślimaczone olejem.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Ja tę rurkę całą wyciągnąłem razem z takim wiankiem i wszystko ( prawie ) na około wyczyściłem. Gdzieś wyczytałem, że można odmę odkręcić i wypłukać. Robił to może już ktoś ? Jak z dostępem ? Można to zrobić z pod maski czy potrzebny kanał ? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
