czujnik cisnienia bezwzglednego map sensor ? co to i po co ?
Gość pawelz25
Właśnie, zauważyłem że jest koło sterownika pompy. Mam sterownik w naprawie 2 raz i zastanawiam się czy może powodem gaśnięcia silnika jest ten moduł ? Czy może ktoś przybliżyć po co to i co to takiego, no i czy może mieć związek z gaśnięciem silnika.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/32510-czujnik-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-co-to-i-po-co/
Czujnik ciśnienia bezwzględnego tzw. MAP Sensor jest czujnikiem który wykorzystuje podciśnienie w kolektorze ssącym podając sygnał o obciążeniu silnika.
W przypadku uszkodzenia skutkuje to zwiększonym spalaniem (silnik pracuje w trybie awaryjnym, tzn. paliwo jest podawane na sztywno). Myślę że miałeś źle naprawiony sterownik pompy i to jest powodem ponownego gaśnięcia ale nic nie można wykluczyć.
https://forum.opel24.com/topic/32510-czujnik-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-co-to-i-po-co/#findComment-58198
Kolega Bogo prawidłowo opisał, ale MAP sensor montowany w benzynie.
Czujnik który znalazł kolega obok sterownika pompy to czujnik ciśnienia atmosferycznego, podaje wartość ciśnienia do kompa, bo przecież ciśnienie zależy od pozycji nad wysokością morza a wszystko to w celu dokładnego określenia dawki paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/32510-czujnik-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-co-to-i-po-co/#findComment-57507
  • 1 miesiąc temu...
panowie maskra. Dziś znów mi zgasł kilka razy, kombinacja pedałami podaje błąd 105. pompa wymieniona, sterownik naprawiany. HELP.
https://forum.opel24.com/topic/32510-czujnik-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-co-to-i-po-co/#findComment-42874
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 lata później...
Gość jaroo5338
Witam pisiadam vivaro 2,5cdti 135km mialem ten sam problem autko kiedys mi zgaslo po pewny czasie gaslo codziennie i zaczela sie jazda po mechanikach nik nie wiedzual co sie dzieje a okazalo sie ze przeplywka byla uszkodzona p o podpieciu vivaro pod kompa w serwisie okazalo sie ze przeplywomiez pokazuje 9bledow ppo wymianie bylo ok ale turbo zaczelo sie wlaczc przy 2100 a nie 1700jest to dsc meczace wiec szukam dalej
https://forum.opel24.com/topic/32510-czujnik-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-co-to-i-po-co/#findComment-490663
  • 4 miesiące temu...
Gość Pznerkampf
Witam, to mój pierwszy post na tym forum więc chciałem się przywitać, również od niedawna mam pierwszego opla :) i nietypowy problem < nie śmiejcie się ;) >
Zauważyłem, w moim silniku dynda sobie na kablu czujnik ciśnienia atmosferycznego niestety nie mogę zlokalizować gdzie on powinien się znajdować. Silnik nie ma najmniejszych problemów z pracą lecz chiałem aby wszystko było na swoim miejscu ;)
Bym zapomniał mam Isuzu 1,7 DI
https://forum.opel24.com/topic/32510-czujnik-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-co-to-i-po-co/#findComment-506933
