Gość djcarlo Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam, zamontowałem klimatyzacje do swojej CC 1.3 cdti, na krótko śmiga, zamontowane jest wszystko łącznie z kablami prądu do sprężarki i chłodnicy i wszystko spotyka się w skrzynce przekaźnikowej. Wcześniej auto było bez klimy i tu mam pytanie, bo w skrzynce nie ma kabli które można podłączyć do skrzyneczki z przekaźnikami i to mój problem. Widziałem tu parę gości którzy zakładali klimę wiec proszę o pomoc Jak rozwiązaliście kwestię elektryki? Proszę nie pisać z włączonym Caps Lock'iem, poprawiłem/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32512-monta%C5%BC-klimy-13-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 tak mi sie obilo gdzies, ze chyba jeszcze trzeba zalogowac klimatyzacje w kompie... a bezpieczniki/przekazniki to w instrukcji poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32512-monta%C5%BC-klimy-13-elektryka/#findComment-58890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djcarlo Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Klima została włączona do kompa i mam zestaw przekaznikow, wszystko to jest w osobnej skrzyneczce, tyle ze nie mozemy znalezc kabli wychodzacych spod kabiny, oraz kabli ktore powinno się wpinac do przekaznikow. Interesuje mnie jak te kable dorobic albo gdzie one sa (jesli gdzies tam siedza ukryte). Mam ksiazki do corsy z kabelkami i kolorami ale malo co mi sie zgadza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32512-monta%C5%BC-klimy-13-elektryka/#findComment-58803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Jeśli nie miałeś klimy, to kabli po prostu możesz nie mieć, bo nie każda CC ma gotowe wiązki poprowadzone do montowania wyposażenia ponad to co było w danym modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32512-monta%C5%BC-klimy-13-elektryka/#findComment-58798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djcarlo Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Też tak mi się wydaje, tylko widziałem tu paru gości ktorzy montowali i jestem ciekaw czy nie miali kabli, czy dorabiali i jak ta ich robota wygladala. Dorobić to nie taki problem jak to zeby komp zaakceptowal i nie zwariowal. A tego mi sie nikt nie chce podjac, mimo iz klima zalozona i sprawna jest. A nie chce zeby sie marnowala po takim wysilku wlozonym w montaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32512-monta%C5%BC-klimy-13-elektryka/#findComment-58797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Trzeba kable dolutować, bo gotowej wiązki z w aucie nie ma.. nie wiem cemu nikt nie chce ci się tego podjąć, ja montowałem do skodzinki klime i normlanie kolesie kable lutowali i wszystko elegancko śmiga... Przy prawidłowym podłączeniu kabli i zaprogramowaniu kompa nic nie ma prawa wariowac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32512-monta%C5%BC-klimy-13-elektryka/#findComment-58769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djcarlo Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 No ten gość który mi zakładał, montował w fabiach i mówi że tam to jest kwestia dokupienia przekaznikow i podpięcia do gotowych wtyczek, a u mnie nie ma nic. No i nie chce sie zbytnio podjąc zrobienia tego, mowi ze lepiej byłoby skrzynke bezpiecznikow kupic z modelu z klima, ma to sens przelutowywac wszystko? I czy skrzynka z benzyny jest taka sama jak w dieslu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32512-monta%C5%BC-klimy-13-elektryka/#findComment-58744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
