Gość pawelmisiek Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Witam mam takie pytanie czy w rurkach co odchodza od turbiny, pompy vacum i zaworkow takie cieniutkie czarne powinien byc olej czy nie?? Pniewaz swieci mi sie kontrolka check (pomaranczowy silnik) i nie mam mocy. Mechanik powiedzial mi ze to moze byc pompa podcisnieniowa vacum poniewaz ona moze brac olej i zatykac zaworki. Czy to moze byc prawda ?? Czytalem troche na forum i znalazlem ze to moze byc takze zawor EGR . Mam Vectre B 98r 2.0 DTI Raz juz tak mialem to usuneli blad komputerowo i dzialalo a teraz swieci mi sie check na wolnych obrotach jak jade tak powyzej 1000 obr. a jak dodam gacu to gasnie ale nadal nie ma mocy tak jakby nie dzialala turbina. Gdy mechanik sprawdzal zaworek ktory jest pod pompa moze bardziej pod silnikiem jak patrzyny z gory to mowil ze bylo w nim duzo oleju. Prosilbym o pomoc co mam zrobic czy powiedziec zeby sprawdzili wszystkie te wezyki , cisnienie w Vacum- Jakie powinno byc ? czy wymienic ta pompe i wyczyscic zaworki? Z gory dziekuje za pomoc. P.S Potrzebuje samochodu na 6 sierpnia zeby jechac na wakacje Dlatego prosilbym o szybka pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32556-olej-w-wezach-turbiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 mechanik ma racje to pompa vacum nie powinno tam być oleju w układzie podciśnienia masz pompe vacum do wymiany poszukaj na forum był też temat czyszczenia elektrozaworów co też cię czeka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32556-olej-w-wezach-turbiny/#findComment-58552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaban6 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 witam ja miałem to samo wymieniłem pompę vacum przeczyściłem wężyki od podciśnienia i jest ok , a miałem te same objawy dodam że nowa pompa kosztowała 950 zł ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32556-olej-w-wezach-turbiny/#findComment-58496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wazzup175 Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Witam, podepne sie bo nie mogę znajść mojego problemu. Mam opla 99r.2.0dti, problem polega na tym iż Po odpaleniu auta Po chwili zapala sie check a gaśnie dopiero przy ruszenie i przekroczeniu granicy obrotów wlaczajacych turbine, ale turbo nie ciągnie ani trochę, jeśli jadę Ponizej 2000 obrotów zapala sie i Tak w koło. Sprawdziłem wezyki od elektrozaworow i są całe, ale za turbina jest taki mały drazek który sie przesuwa w lewo, jak to robie to z tego grzyba przy turbo co wychodzi z niego wezyk powietrza tryska olej, co to znaczy i co z tym robic? Aby nie robić bałaganu połączyłem z podobnym tematem / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32556-olej-w-wezach-turbiny/#findComment-405976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 zapala sie check To trzeba najpierw odczytać błędy. ps edytuj i popraw post bo czyta się go bardzo nie fajnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32556-olej-w-wezach-turbiny/#findComment-406183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wazzup175 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 (edytowane) Błędy mialem odczytane, wykazało błąd EGR-u oraz błąd elektrozaworu ciśnienia turbiny. Koles powiedział żebym go zamienił z tym co jest koło akumulatora, pomogło na jakieś 30km i dalej to samo.No i ten olej cieknie jak ruszam tym drazkiem za turbo z tego zaworku który jest bezpośrednio przy turbo. Ogólnie to olej jest juz w całym układzie powieytznym, co robic??? Dodam ze zawór EGR był rozbierany bo widać ale jak go wciskam to słychać jak pompuje powietrze Ps. Co mam w nim poprawić, pisze na telefonie. Edytowane 21 Września 2011 przez wazzup175   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32556-olej-w-wezach-turbiny/#findComment-406258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 pisze na telefonie. To już nie pisz na telefonie tylko zobacz co jest w temacie do którego przeniosłem posty, oraz poszukaj podobnych korzystając z komputera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32556-olej-w-wezach-turbiny/#findComment-406304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
