Problem ze "znikającym" płynem chłodniczym (Astra
Witam.
Już prawie od roku mam problem z rozrywanymi wężykami i znikającym płynem chłodniczym.
Zwykle wygląda to tak:
1. Na ekranie wyświetla się komunikat Coolent Level Check (przepraszam jeśli coś przekręciłem)
2.
a) zatrzymuję się, otwieram maskę, widzę że nie ma wogóle płynu chłodniczego po czym odkręcam zakrętkę i
-albo płyn sam wraca
-albo mogę wlać nawet litr wody a wszystko i tak odpływa wężykami
:) od razu rozrywa mi węża
Czy ktoś miał coś podobnego?
Bardzo proszę o pomoc...
https://forum.opel24.com/topic/32559-problem-ze-znikaj%C4%85cym-p%C5%82ynem-ch%C5%82odniczym-astra/
w jakim stanie masz olej?
grzeje ci sie?
wykladzine pod pasazerem pod kierowca sprawdzales czy mokra?
jakas kaluza po nocy?
[ Dodano: Sob Lip 31, 2010 19:57 ]
uzupelnij prosze profil
Gość wwwariusz
Miałem podobny problem w Astrze II 1,7 DTI. Wyszło na zbyt duże ciśnienie w układzie - wymiana uszczelki pod głowicą.
Najpierw też zrywało mi węże, to je zamocowałem mocniejszymi opaskami- przestało zrywać węże ale woda uciekała przez korek w zbiorniku wyrównawczym.
grzeje ci sie?
Olej jest w porządku, wykładzina po stronie pasażera jest mokra i coś kapie.
Kałuży raczej nie zauważyłem
zygamus, to poczytaj o rozszczelnionych nagrzewnicach... moze ci tam ucieka w trakcie jazdy... moze uklad zakamieniony...
Gość Piotrusss1970
zygamus, być może masz pękniętą nagrzewnicę i z tego powodu ubytki płynu a przy okazji ubytku zapowietrza się układ i stąd wysokie ciśnienie i pękające węże. A co do tego jak napisałeś że jak sprawdzasz płyn i go nie ma to dolewasz to chyba nie na ciepłym silniku bo wtedy załatwisz głowicę, ale mam nadzieję że tylko źle zrozumiałem wypowiedź.
