Gość piotrek.gk Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam Wszystkich Chciałbym się poradzić w sprawie dziwnego zachowaniu mojej Asterki. Posiadam ją już około 2 lat i jak do tej pory było ok, no z małym wyjątkiem. Przy prędkości ponad 130 włączał się tryb awaryjny i musiałem gasić silnik by wrócił do poprzedniego stanu, ale że rzadko gdzie się do tej prędkości rozpędzałem, więc jakoś mi bardzo to nie przeszkadzało. Od jakiegoś czasu problem się nasila tzn tryb awaryjny (kontrolka z kluczykiem) włącza się już przy niższych prędkościach, zupełnie bez jakiejkolwiek reguły czy zależności. Bywa tak, że po przejechaniu kilku km z prędkością max 60 potrafi się włączyć jak i dopiero około setki po kilkunastu km. Czy ktoś ma pomysł co to może być czy bez podpięcia kompa nic się nie da podpowiedzieć? Pozdrawiam Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Wciśnij pedał hamulca i "gazu" równocześnie przekręć kluczyk na II (nie odpalaj silnika) i licz ile razy mruga kontrolka silnika pomiędzy dłuższymi przerwami potem napisz co Ci tam wymrugało...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-58328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 zgaduje ze wyjdzie 0400 (10, 4, 10, 10 mrugniec) daj znac co wyszlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-58324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek.gk Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Wyszło 10, 1, 10, 5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-58219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 a ja znalazlem cos takiego 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP - chyba benzyna http://forum.opel24.com/kod-0105-vt33566.htm?highlight=0105 P0105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-08 P0105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-08 P0105 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania C-08 P0105 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy snsora ciśnienia ładowania C-08 P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18 P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 3 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18 P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18 http://forum.opel24.com/kody-bledow-do-astry-g-vt8181,18.htm#197720 [ Dodano: Pon Sie 02, 2010 11:15 ] i jeszcze to http://forum.opel24.com/czujnik-cisnienia-bezwzglednego-map-sensor-co-to-i-po-co-vt52007.htm#419276   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-58202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek.gk Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Dzięki za podpowiedź. Pojechałem do fachowca i na kompie wyszedł ten sam błąd. Kupię czujnik, bo jakiś wielkich pieniędzy nie kosztuje i jak wymienię dam znać czy pomogło. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-57850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emczyk Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Sprawdz czy ci nie spadł wezyk od podcisnienienia. Miałem takie same objawy i wina była po stronie wezyka który spadł z trójnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-57846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek.gk Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Wężyk nie spadł ale po wymianie tego czujnika połowa problemu się rozwiązała. Tzw przy niskich prędkościach wszystko jest ok, nic się nie dzieje, natomiast włączanie się trybu awaryjnego przy 120-130 nadal pozostało. Nie ma też możliwości sprawdzić czy kontrolka wymiga jakiś błąd, bo nic nie pokazuje. Czy może trzeba po włączeniu się kontrolki jechać na podpięcie do kompa, może wtedy coś pokarze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-56941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 mozesz sie przejechac z fejsem, i na zywo zbierac dane (stad mowie o tym jako odczyt live) bede podtrzymywal ze to moze byc EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-56927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mArekWoo Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Witam, miałem podobny objaw po wielu wizytach w serwisach okazało się że problem był z drugim obwodem z vacum pompy przy alternatorze, na obwód hamulców było ok a na zawór turbo nie i przy większych prędkościach pojawiała się kontrolka z kluczykiem. Teraz jest ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32579-astra-ii-17-isuzu-tryb-awaryjny-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-bez-regu%C5%82y/#findComment-38320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
