Gość rrafalek Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Witam Zapalila mi sie kontrolka ABS ESP po podłaczeniu OP-Techa wyswietliło mi nastepujacy bład : C0050 - Brak sygnału od czujnika tylnego prawego koła (08) - Obecny Zrobiłem jazde z kompem predkosc tylnego prawego kola "zero" reszta idzie rowno. Wyczyscilem wtyczke zmierzylem czy dochodzi napiecie - wszystko ok Czy czeka mnie wymiana calej piasty? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32608-brak-sygna%C5%82u-od-czujnika-tylnego-prawego-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 prawdopodobnie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32608-brak-sygna%C5%82u-od-czujnika-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-58109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrafalek Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Mam jeszcze jedno pytanie bo kontrolki czasami sie nie swieca i wszystko jest ok. Moze kabelek ktory wychodzi z piasty? Jaki on jest dlugi i gdzie sa jeszcze łaczenia na wtyczkach . Jedno na piascie znalazlem i wyczyscilem Pozdrawiam [ Dodano: Pią Sie 06, 2010 21:13 ] Dzis jezdzilem berdzo duzo i kontrolka tylko raz mi sie zapalila ale w 90 % wszystko dzialało .Czy to mozliwe ze czujnik jest uszkodzony jak raz dziala a raz nie ?? [ Dodano: Czw Sie 12, 2010 22:51 ] Koledzy mam watpliwosci czy wymieniac te piaste bo od trzech dni nie zaswieciła sie kontrolka ani razu. Czy to jest normalne jezeli czujnik byłby uszkodzony. Nie chce wydawac zbednych pieniędzy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32608-brak-sygna%C5%82u-od-czujnika-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-57826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cool10 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Podobnie jest w mojej Astrze H 1.6. Zapalała mi się kontrolka od ABS I ESP. Pojechałem do serwisu i stwierdzili, że może to być czujnik ABS w prawym lewym kole (taki wykazało błąd na kompie). Wymieniłem piastę i po 3 miesiącach znowu jest to samo. Co jakiś czas zapalają się kontrolki. Nie wiem czy padł kolejny czujnik w innym kole czy to winna czegoś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32608-brak-sygna%C5%82u-od-czujnika-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-55698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Co jakiś czas zapalają się kontrolki.Nie pozostaje nic innego jak sczytać błędy,możesz znowu jechać na kompa lub spróbować samemu. http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htmNie wiem czy padł kolejny czujnik w innym koleZobaczysz po sczytaniu błędów.Jest też możliwość że padła ta piasta którą już wymieniłeś.Jakiej firmy ona była?Tanie zamienniki lubią często padać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32608-brak-sygna%C5%82u-od-czujnika-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-55662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrafalek Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 U mnie blad jak swiecą kontrolki jest nastepujacy: Łączna ilość kodów: 1 C0050 - Brak sygnału od czujnika tylnego prawego koła (08) - Obecny Jezeli nie swieca nie ma bledów odczytu. Jechalem z podlaczonym kompem i pokazywało predkosc tylniego prawego kola 0km/H a pozostałee np po 60km/H .jezeli kontrolki sie nie swieca to predkosci na 4 kolach sa jednakowe. Pozdrawiam [ Dodano: Nie Sie 15, 2010 22:06 ] Najnowszy odczyt komputera z wczoraj : Łączna ilość kodów: 3 C0050 - Brak sygnału od czujnika tylnego prawego koła (08) - Nie występuje C0050 - Czujnik prędkości koła,prawa str. tył - usterka (00) - Nie występuje C0050 - Czujnik prędkości koła,prawa str. tył - usterka (0A) - Nie występuje [ Dodano: Sro Sie 18, 2010 22:41 ] Dzis zaobserwowalem zjawisko ze kotrolki sie zswieca i slysze przy hamowaniu zgrzyanie pod pedalem hamulca ,nie zawsze ale slychac cos podobnego do tego jak dziala ABS -Lekki podskok pod pedalem hamulca. Czy to moze byc zwiazane z uszkodzen iem czujnika w prawym tylnim kole??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32608-brak-sygna%C5%82u-od-czujnika-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-55648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
