Witam. Posiadam Astrę H z 2007 roku z silnikiem 1,9 CDTI. Bez jakiś wielkich bajerów. Auto wyposażone jest w najzwyklejszą (tak mi się wydaje) klimatyzację. I mam z nią pewien problem. Mianowicie jest ona cały czas włączona. Jeśli uruchomię nadmuch to odrazu włącza się klima. Jeśli ją wyłącze (przyciskiem ze śnieżynką) to po ok 30 sekundach znów się włącza. Nie ważne gdzie skierowany jest nadmuch i jaka jest jego siła. Czy ten typ tak ma, czy jest toś nie tak z komputerem?
Nadmieniam, że jest to zwykła klima manualna.
Pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/32634-ca%C5%82y-czas-w%C5%82%C4%85czona-klima/
Gość zbyszek670
To w końcu jaka ta klima? manual czy climatronic?
Jak masz śnieżynkę na przycisku to manual. Teraz opisz to dokładnie jak załączasz klimę to przycisk ma się świecić- czy tak jest?
https://forum.opel24.com/topic/32634-ca%C5%82y-czas-w%C5%82%C4%85czona-klima/#findComment-57746
czy to sie dzieje jedynie przy wlaczonym nadmuchu na przednia szybe czy w kazdym przypadku?
https://forum.opel24.com/topic/32634-ca%C5%82y-czas-w%C5%82%C4%85czona-klima/#findComment-57735
Jest to zwykła, manualna klimatyzacja. Ma przycisk ze śnieżynką a obok jest przycisk obiegu zamkniętego. Są 3 pokrętła: 1 - wybór strefy nadmuchu, 2 - regulacja temperatury (zimno - ciepło, bez żadnych cyferek temp.), 3 - siła nadmuchu. Klima włącza się na wszystkich strefach nadmuchu. Wiem, że np. w Kii Cee'd również klima włącza się w pozycji na szybę, ale można ją normalnie przyciskiem wyłączyć i dmucha zwykłe powietrze. U mnie jednak za każdym razem po wyłączeniu za ok 30 s włącza się samoczynnie. Nie ważne gdzie leci powietrze, czy na szybę, na nogi, czy z środkowych kratek.
Lampka na przycisku śnieżynki jest wtedy zapalona. Co ciekawe, by wyłączyć klime na te 30 s muszę dwa razy nacisnąć ten przycisk.
https://forum.opel24.com/topic/32634-ca%C5%82y-czas-w%C5%82%C4%85czona-klima/#findComment-57689
Najwyraźniej coś jest nie tak.W astrze zwykła klima działa bez względu na to jak jest ustawiony nawiew i czy jest włączony obieg wewnętrzny.Włącza,wyłącza się ją jednym naciśnięciem przycisku.
https://forum.opel24.com/topic/32634-ca%C5%82y-czas-w%C5%82%C4%85czona-klima/#findComment-57684
