Gość danielek Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Witam serdecznie, przymierzam się do wymiany niektórych elementów zawieszenia w przodzie. Mówię tu o gumie i łączniku stabilizatora (z tego co się orientuję to właśnie one są odpowiedzialne m.in. za charakterystyczne "dobijanie") ... Mam natomiast problem z doborem części 1. guma(poduszka) stabilizatora 2. łącznik stabilizatora a) Problem w tym iż części 2 a) i 2 nazywają się tak samo (allegro). To jest to samo ? Mam na myśli czy to się jakoś demontuje ? Czy lepiej wymienić razem z tym plastikiem ? Wzoruje się na tym linku http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-wymiana-lacznikow-oraz-gum-stabilizatora-astra-g-vt1072.htm Dzięki. PS. Jest coś jeszcze co można profilaktycznie wymienić rozbierając te elementy ? Dzieki. Daniel. EDIT. Jakiej firmy polecacie te elementy febi moze byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 jak chcesz jeszcze coś powymieniać to możesz jeszcze http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=151_177&products_id=682 jeszcze są 2 gumy na wachaczu i jeden sworzeń sworzeń wygląda tak nie ma co prawda do g ale orientacyjnie http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=151_176 i gumy http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=151_167 i byś miał chyba komplet jeszcze jest takie coś na mcpersonie co sie nazywa łożyskiem tak to mniejwięcej wygląda http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.intercars.com.pl/templates/jpeg2gif.php%3Fpath%3Dkhpics/TCD201002/550/A72001%255B1%255D.JPG%26width%3D100&imgrefurl=http://www.instalacje.intercars.com.pl/show_str.php%3Fid%3D230%26od%3D1%26grut%3D%26kod%3D101438%26khkod%3D177684%26n%3D%26sta%3D0%26sts%3D%26rootkod%3D100001&usg=__V6nO99pSwae6RlfB6-qxEaFSqnY=&h=75&w=100&sz=3&hl=pl&start=62&sig2=Tu0FEPx1NoaQxt91BodJkQ&tbnid=VV2SSgXEo1JggM:&tbnh=66&tbnw=89&ei=P89ZTObuKdOH4gbl7KyrCw&prev=/images%3Fq%3D%25C5%2582o%25C5%25BCysko%2Bmcpersona%2Bastra%2Bf%26um%3D1%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26biw%3D1272%26bih%3D825%26tbs%3Disch:10%2C1877&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=392&page=4&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:62&tx=53&ty=34&biw=1272&bih=825 aha i ta część co ma podpunkt to wygląda jak z astry F wiem bo sam mam taką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-57564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 to tego nie ma w astrze f No ale kolega ma Astrę G, więc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-57561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 edytowałem i przepraszam nie doczytałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-57560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Jeszcze takie dodatkowe pytanko. Poczytałem troszkę i zastanawiam się czy koniecznym będzie ustawienie geometrii kół po wymianie powyższych elementów. Czy są jakieś zabiegi, po zastosowaniu których nie trzeba będzie zbieżności kół ustawiać ? Dziękuje. PS. Dysponuje kanałem ... koniecznym będzie ściąganie koła czy sam lewarek (deski) wystarczą ? EDIT. Zdecydowałem się na części TRW od użytkownika "Rafał Stachowiak(rafaellin)" z allegro, mam nadzieje, że nie macie przykrych z nim doświadczeń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-56966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 kola zdjac musisz po wymienie gumy stabilizatora i wieszaka stabilizatora ustawianie nie jest potrzebne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-56962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 kola zdjac musisz po wymienie gumy stabilizatora i wieszaka stabilizatora ustawianie nie jest potrzebne Dzięki za odpowiedź. Wieszak stabilizatora to inaczej łącznik jak rozumiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-56914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 dobrze rozumiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-56901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Pozwolę sobie odświerzyć temat, bo strasznie mi stuka i puka zawieszenie, a do tego samochód nie trzyma się drogi tak jak powinien. Moja cierpliwość właśnie się skończyła. Od kupna auta minęły dwa lata. Rok temu wymieniłem końcówki drążków na lemfordery. Teraz wiem, że całkiem padły amortyzatory z przodu (tył wymieniony). Nie chce mi się szukać co stuka i co póka, bo mam podstawy twierdzić, ze większość bebechów jest na wykończeniu. Po przeglądnięciu forum stworzyłem taką liste zakupów: -amortyzatory przód KYB - odboje - łożyska amortyzatorów - łączniki stabilizatora Lemforder - sworznie wahaczy - tuleje wahaczy - gumy stabilizatora - co jeszcze? Czy po takiej wymianie powinna (przynajmniej w teorii) nastac cisza? jak na astrolota oczywiście. Czy w przypadku każdej z powyższych częsci warto inwestować w lemfordera? . Ostatnie pytanko. Czy łącznik stabilizatora jakoś się zużywa, czy działa zero-jedynkowo, tzn. pęknięty/złamany albo dobry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-46620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Czy w przypadku każdej z powyższych częsci warto inwestować w lemfordera? . a ile chcesz pojeździć tym autem, jeśli nie planujesz go sprzedać, to - tak jeśli nie jesteś pewny - to też, ew. możesz wybrać z innych firm - z wymienianych na forum. Czy łącznik stabilizatora jakoś się zużywa jest on zbudowany na zasadzie przegubu/-ów kulistych, a te podobnie jak w końcówkach, sworzniach czy drążkach - się zużywają. Przy czym łączniki zwykle wymieniane są częściej niż wymienione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32661-elementy-zawieszenia-co-kupi%C4%87/#findComment-46596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
