Gość TOMBU Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Witam,mam dwa pytania Corsa C 2001 1-czy sworzeń wahacza jest w jakiś sposób przykręcony czy przynitowany do wahacza(chodzi o koszty wymiany) 2-czy po wymianie sworznia trzeba ustawić zbieżność. poprawiłem ortografie/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32695-sworze%C5%84-wahacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 sworzeń wachacza jest w jakiś sposób przykręcony czy przynitowanyJest nitowany do wahacza,ale kupując nowy sworzeń w komplecie masz śruby którymi zastępujesz nity. czy po wymianie sworznia trzeba ustawić zbieżność. Nie trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32695-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-57222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Nie trzeba. Oj tutaj bym się z Tobą nie zgodził, u mnie po ostatniej wymianie obu sworzni kierownica przy jeździe na wprost była skręcona o jakieś 1-2 cm, po ustawieniu zbieżności wszystko wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32695-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-57191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 To mi powiedz jaki wpływ ma wymiana sworznia wahacza na zbieżność.Szybciej kąty by poleciały niż zbieżność.Nigdy po wymianie tegoż elementu w żadnym samochodzie nie robiłem zbieżności i zawsze wszystko było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32695-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-57169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 U mnie po wymianie sworznia też rozjechała się geometria i trzeba ją było robić....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32695-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-56600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Wiesz daro, to tak jak wymieniając choćby końcówkę, którą potem wkręcasz o tą samą ilość obrotów i na teorię niby powinno być dobrze W rzeczywistości jest inaczej. Delikatnie inny odlew, inna długość, delikatne przesunięcie na otworze i nie jest już tak samo. Może być w miarę dobrze ale wcale nie musi. Po wymianach elementów w ukł. kierowniczym lub zawieszenia zaleca się przynajmniej sprawdzić kąty/zbieżność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32695-sworze%C5%84-wahacza/#findComment-55263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
