Gość aule Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Objawy jak w temacie. Wystarczy, że przejadę w mieście przy normalnym natężeniu ruchu (czyli głownie korek na Puławskiej) jakieś 3-4km i auto łapie 90stopni i co chwila włącza się wentylator. Nie wiem czy to normalny objaw, gdyż wentylator pochodzi chwilę zbija temperaturę nie więcej niż do 85stopni i się wyłącza, po chwili temperatura rośnie i znowu to samo. Cały czas jeżdżę z włączoną klimą i jak później staję to mi kapie woda pod spodem. Niestety nie mam za bardzo możliwości sprawdzić dokładnie skąd, ale zgaduję, że to z parownika. Tylko pytanie czy to normalne bo tej wody tam trochę jest - nie jest to kilka kropelek ... Czy ktoś ma jakieś sugestie jak to zdiagnozować a przede wszystkim czy to normalne bo jak na mój stan wiedzy to jednak coś jest nie tak jak powinno. 1- ile trzeba standardowo, żeby silnik 1.8 w Merivie nagrzał się? 2- jaka jest optymalna temperatura dla silnika 1.8? 3- Przy ilu stopniach powinien włączyć się wentylator a przy ilu powinien się wyłączyć? 4- czy ktoś miał takie wodne kapanie w swoim aucie? Pozdrawiam, ps ma ktoś może w PDF jakąś instrukcję obsługi/użytkownia/serwisowania samochodu? Najlepiej w jezyku polskim, ale angielską też z chęcią przyjmę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32852-szybkie-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-i-warjuj%C4%85cy-wyntylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Jak masz włączoną klimę to to jest normalne, żę włącza się wentylator, tymbardziej jak jest koło 30 stopni na dworzu i stoisz w korku. A co do wody to jest to skroplona para wodna z powietrza. Może się skraplać na parowniku i przewodach klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32852-szybkie-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-i-warjuj%C4%85cy-wyntylator/#findComment-55725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 s ma ktoś może w PDF jakąś instrukcję obsługi/użytkownia/serwisowania samochodu?a patrzyles na strone opla? sa tam wystawione za free   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32852-szybkie-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-i-warjuj%C4%85cy-wyntylator/#findComment-55724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aule Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 s ma ktoś może w PDF jakąś instrukcję obsługi/użytkownia/serwisowania samochodu?a patrzyles na strone opla? sa tam wystawione za free Tak i nawet udało mi się znaleźć. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32852-szybkie-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-i-warjuj%C4%85cy-wyntylator/#findComment-55582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 co do kapania im więcej kapie tym znaczy że klima lepiej działa,albo że bardzo wilgotne powietrze , na przegrodzie są dwie takie jak by klapki i z tych dziur właśnie powinno wypływać,widać je za silnikiem wielkości pudełka zapałem tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32852-szybkie-nagrzewanie-si%C4%99-silnika-i-warjuj%C4%85cy-wyntylator/#findComment-55578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
