Gość rajhu Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 witam serdecznie ! mam taki problem komputer pokazuje mi temperaturę zewnetrzną taką jaka jest na zewnatrz ,po odpaleniu auta temperatura wyświetlana raptownie spada do - 40 stopni. oczywiście klima nie chodzi. wymieniłem czujnik na nowy -jest trochę lepiej bo komputer pokazuje 16 stopni po chwili schodzi do -3 st,by po ok.15 minutach zatrzymac się na 16 stopnich nie wiem co mam robic poradżcie !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32905-czujnik-zewnetrzny-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 sprawdzic kabelki i polaczenia bo wyglada ze tam moze tkwic problem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32905-czujnik-zewnetrzny-temperatury/#findComment-55179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rajhu Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 dzięki za info ! jutro walczę dalej z tym czujnikiem,czy podłączenie do kompa pokaze będy które spowodowały ta usterkę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32905-czujnik-zewnetrzny-temperatury/#findComment-55177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 raczej nie pokaze bo ja podlaczałem pod kompa bez czujnika temp i nic nie pokazal. ja popieram jak poprzednik napisal cos z kablami . ja jak podłaczalem to mialem podobny problem tylko ze ja mialem kable obciete i nie bylo czujnika wiec czujnik kupilem a wtyczne wyczarowalem z instaliacji innego samochodu natomiast podczas podlaczania mialem takie przeboje ze sam nie wiedzialem o co chodzi, bo mi tez temperature różna pokazywalo od -40, -0.3, 3.5, no i popawna na ten dzien czyli kolo 20 kilku juz nie pamietam ale w moim przypadku to byla wina kabli 100% bo teraz dziala i juz nie skacze tylko pokazuje co ma pokazac:> mam nadzieje ze pomogłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32905-czujnik-zewnetrzny-temperatury/#findComment-54921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
