Gość sanimax Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam! mam problem z oplem movano 2.5 cdti 2005 rok, podczas jazdy nie zależnie od ilości obrotów zgaśnie , muszę wyłączyć stacyjkę i od nowa odpalić. Najwięcej się to zdarza przy wyprzedzaniu lub przyspieszaniu. Może ktoś wie co to może być Pozdrawiam Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32928-opel-movano-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 niestety bez odczytu bledow ciezko cos powiedziec... jakies kontrolki sie zapalaja? metoda odczytu bledow gaz hamulec dziala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32928-opel-movano-ga%C5%9Bnie/#findComment-54959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sanimax Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 metoda odczytu bledow gaz hamulec niedziała jak zgasnie to zapala sie kontrolka silnika a tak wogule to dzisiaj wogule sie niedał uruchomić nawet na przewodach od innego auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32928-opel-movano-ga%C5%9Bnie/#findComment-54767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 sprawdz czy pompa chodzi, dobrze by bylo podpiac pod kompa i zobaczyc co sie dzieje... bo to moze byc wiele rzeczy... od czujnika obrotow... napisz cos wiecej, co znaczy ze nei zapala, co znaczy ze gasnie (w jakich warunkach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32928-opel-movano-ga%C5%9Bnie/#findComment-54733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kowaloos Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam serdecznie. Mam identyczny problem co autor topiku. Movano gaśńie przy energicznym wciskaniu gazu. Na 1 biegu jedzie, na 2 tez ale tylko do 2-2,5 tys obrotów. Jesli jest na wzniesieniu lub z obciazeniem to od razu gaśnie. Trzeba szybko przekręcic kluczyk i może uda się wyjechać pod górę. NIe mam pomysłów na ten problem. Byłem u diagnosty i nie wykazało żadnych błędów... NIe wiem co robić. Na dodatek wogóle nie zapala gdy jest zimny. Świece w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32928-opel-movano-ga%C5%9Bnie/#findComment-3854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sanimax Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam : W moim przypadku przyczyną gaśnięcia podczas jazdy był czujnki ciścienia wtrysku na listwie Common Rail. Komputer odczytywał złe ciśnienie w rozłanczał zapłon. Przekręcając kluczykiem restartujesz kompa i auto jedzie dale. A co do trudności odpalania przy zimnym silniku to sprawdz przekażnik na świecach jeśli same swiece są ok to może tam jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32928-opel-movano-ga%C5%9Bnie/#findComment-3660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
