Gość Signum 1.9 CDTI 2006 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 wcześniej miałem astrę II 2.0 DTI i aku również wytrzymał 8 lat oczywiście oryginał oplowski. słyszałem też od mechanika że to może być problem ze stacyjką a przejżę i wyczyszczę połączenia. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-559705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Witam Mam ten sam problem i jest jeszcze jedna metoda ,zamiast otwierać drzwi można (jak się wszystko zapali jak na choince) wcisnąć przycisk świateł awaryjnych też pomaga. Ale jak już zgaśnie wszystko to dupa i trzeba zgasić silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-561043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Zazwyczaj zaczyna się od problemów z masą. Komputer podaje impulsy wyzwalające zadziałenie przekaźników poprzez podawanie masy (w większości przypadków). Trezba po kolei sprawdzić połączenia masowe a jest ich wiele. Te od zegarów są częściowo pod nimi i chyba na kolumnie kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-561048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Kurde to trzeba wszystko rozbebeszyć, a na dodatek kierownica zaczeła skrzypieć znaczy tylko w pewnymmomencie przy skręcaniu ,nie wiem o co chodzi . Kolega powiedział ,że trzeba wymienić jakąś taśmę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-561058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Nie koniecznie taśmę tylko nasmarować elementy tracę o siebie przy taśmie i ewentualnie lekko przesunąć od krawędzi rolki nawinietą taśmę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-561158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Signum 1.9 CDTI 2006 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 o jaką taśmę chodzi i gdzie ona się znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-561201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 W CIM na kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-561234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Signum 1.9 CDTI 2006 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 kupiłem nowy aku ok. 1 grudnia i od tej pory defekt pojawił się 2 razy, czyżby to nie chodziło o napięcie? fachowiec powiedział że to może być coś ze stacyjką? a błędów żadnych nie pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-564796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Chodzi o przerwę w obwodzie. Jeśli byłoby na zasilaniu wszystko zrobiło by się w ciemno i pojawią się błędy w dużej ilości. Samo opadnie wskazówek bez błędów to wg mnie problem wewnątrz zegarów które nie są nadzorowane przez sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32948-gasn%C4%85ce-kontrolki-na-tablicy-rozdzielczej/page/2/#findComment-564830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
