Gość kris2400 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 W dniu 6.10.2010 o 19:58, ciaho33 napisał: Witam moj problem znikł po założeniu zaworka zwrotnego na przewod paliwowy poprostu paliwo mi sie cofało a teraz auto pali na dotyk Siema, moglbyś podpowiedzieć, w którym miejscu dokładnie założyłeś zawór zwrotny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-525257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 ja bym kombnował przed filtrem paliwa tzn między pompą w baku a wejsciem do filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-525260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris2400 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Ale to braki tego paliwa dopompowalaby ta elektryczna... nie wiem czy przypadkiem z listwy wysokiego ciśnienia gdzies nie ucieka paliwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-525264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris2400 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Ciaho33 - daj znac gdzie ten zawór zamontowałeś, Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-525912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 co do pompy elektro w baku to różnie z tym bywa. w jednym aso twierdzą że musi podawać min 3,6 bara bo bedzie sie dławił inaczej (tak mają w instrukcji pompy), a inny aso-serwis twierdzi że wystarczą nawet 2 bary bo ta pompa ma tylko "podać" paliwo pompie wysokiego ciś. i bądź tu mądry i pisz wiersze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-526238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris2400 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 dlatego problemy lepiej samemu rozwiazywac bo nawet w serwisie beda na pale wymieniac az do skutku u mnie jest podobny problem jak jest tu omawiany dlatego podpielem sie pod temat, mam tak, ze teraz za 4-5 razem dopiero zapali check sie nie swieci po odpaleniu silnik chodzi gitara postoi przez noc i znowu to samo, przez zime lepiej odpalal i wydaje mi sie ze przez gestsze paliwo jak na zewnatrz -15 bylo i wlasnie wydaje mi sie, ze sie zapowietrza nie masz moze jakiegos schematu silnika chodzi mi o to czy gdzies nie ma zaworow zwrotnych itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-526574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
