Corsa 1.3 cdti nieodpala po dłuzszym postoju.
Gość kris2400
Witam moj problem znikł po założeniu zaworka zwrotnego na przewod paliwowy poprostu paliwo mi sie cofało a teraz auto pali na dotyk :shock:
Siema, moglbyś podpowiedzieć, w którym miejscu dokładnie założyłeś zawór zwrotny
https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-525257
Gość kris2400
Ale to braki tego paliwa dopompowalaby ta elektryczna... nie wiem czy przypadkiem z listwy wysokiego ciśnienia gdzies nie ucieka paliwo
https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-525264
co do pompy elektro w baku to różnie z tym bywa. w jednym aso twierdzą że musi podawać min 3,6 bara bo bedzie sie dławił inaczej (tak mają w instrukcji pompy), a inny aso-serwis twierdzi że wystarczą nawet 2 bary bo ta pompa ma tylko "podać" paliwo pompie wysokiego ciś.
i bądź tu mądry i pisz wiersze
https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-526238
Gość kris2400
dlatego problemy lepiej samemu rozwiazywac bo nawet w serwisie beda na pale wymieniac az do skutku :D u mnie jest podobny problem jak jest tu omawiany dlatego podpielem sie pod temat, mam tak, ze teraz za 4-5 razem dopiero zapali check sie nie swieci po odpaleniu silnik chodzi gitara postoi przez noc i znowu to samo, przez zime lepiej odpalal i wydaje mi sie ze przez gestsze paliwo jak na zewnatrz -15 bylo i wlasnie wydaje mi sie, ze sie zapowietrza nie masz moze jakiegos schematu silnika chodzi mi o to czy gdzies nie ma zaworow zwrotnych itd?
https://forum.opel24.com/topic/32990-corsa-13-cdti-nieodpala-po-d%C5%82uzszym-postoju/page/3/#findComment-526574
