Gość buzz Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam.Posiadam Opla Corse 1.3 cdti. 2003 rok.Problem polega na tym ze auto nie pali na dotyk tylko trzeba chwile podpiłować, Gdy postoi 1 dzień auto nie odpala.Akumulator sprawdzony, ładowanie tak samo, po założeniu nowego akumulatora dalej to samo.Świece żarowe sprawdzone wszystkie sprawne.Przypominam ze jest środek lata wiec i tak powinien bez nich odpalić.Ciśnienie nas wiecach sprawdzone prawidłowe.Pompa paliwa podaje paliwo. Mechanik mówi,że konieczna jest wymiana pompy wtryskowej, ale nie mamy pewności czy po jej wymieniu będzie ok.Co jeszcze można sprawdzić wymienić zęby odpalał.Proszę o poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 poczytaj tematy o podobnym problemie zapewne powrot paliwa sie zapowietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Niestety ale mechanik będzie miał rację, wina będzie po stronie pompy a konketnie w zaworku zwrotnym na pompie, który za pewnie nie ''trzyma'' i cały opróżnia się z paliwa i zapowietrza...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buzz Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Wymieniłem końcówki w tryskach zapłaciłem 900zł, corsa dalej niechce odpłać, na komputerze sprawdziłem na odpalonym silniku pompa mila ciśnienie 250 barów, przy odpalaniu 40,60, zawiozłem pompę do warsztatu co sie zajmuje tylko pompami i wtryskami, podpięli pod wtryski wszytko w porządku, założyłem dalej corsa nepali, kupiłem wiec listwę do wtrysków razem z 2woma czujnikami(zaworami), corsa dalej nepali.Komputer podpięty nie pokazuje żadnych błędów, po założeniu wtrysków był tez podpinany żeby sprawdzić czy jest wszytko ok, co jeszcze można sprawdzić proszę o pomoc??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_freak Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 a te czujniki na listwie to nowe czy używka? bo jak używka to odkręć ten (jak patrzysz na silnik to jest z prawej strony listwy) co dozuje paliwo. na nim jest oring może się zużył.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Cześć Wszystkim! Masz może możliwość zrobienia zarzutu bloków pomiarowych np w programie > op@com podczas odpalania ?? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 hmmm na początek witam serdecznie jako iż jestem po raz pierwszy..buzz mam ten sam problem jak ty.Autko słabo odpalało rankiem(długie krecenie,przytrzymanie kluczyka..itd...)i dopiero po około 4,,,5,,, sek odpalało wiec sie ...........ok. stop. kolejne krecenie i ok odpala.ale przy temp 20 st. powinno bez żadnego ale ale niestety.Mój mechanik twierdzi ze przekaźnik---czyli cos pomiedzy świeca a paliwem---że niby swieca za krotko grzeje...ok sprawdze jutro skoro tylko odbiore... Poprawiłam błędy, proszę o staranność wypowiedzi bo w chaosie błędów trudno się doczytać o co chodzi, poza tym proszę nie używać wulgaryzmów - Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil19603 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 możesz pokazać foto tego przekażnika bo tez mam to samo czy t oten przekażnik od świec żarowych co siedzi pod skrzynką bespieczników   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciaho33 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam mam podobny problem z odpaleniem zimnego silnika jak ciepły wszystko ok.Pompę mam po tescie jest ok i wtryski też są w idealnym stanie ,założony nowy filtr paliwa,świece żarowe grzeją.udało sie rozwiązać wam ten problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrkro Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 witam, miałem podobny problem. U mnie pomogła wymiana na nowy regulatora/czujnika ciśnienia na listwie. w moim przypadku był to regulator (na rys. oznaczony nr 2) Nowy regulator GM to koszt około 700 zł. Ja kupiłem jakiś tani zamiennik na allegro za około 150 albo 200 zł, nie pamiętam już dokładnie ile + wymiana w warsztacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
