Gość jarek Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 hej, Wymieniam zarowki mijania w merivie i nie moge jej dobrze osadzic. Wkladam ja, ale jakos krzywo, a do tego bardzo latwo wychodzi. Wkladam ja tym scietym koncem do dolu. Dol wchodzi, ale gorna czesc nie, przez co zarowka nie znajduje sie poziomo tylko lekko do gory. Do tego nie moge wyjac zarowki z lewego reflektora (przy akumulatorze). Probuje przekrecic i nic. Dzis wyjezdzam w nocy w trase. Macie moze jakies sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 najpierw popatrz jak sa wyciecia w lapmie moze wkladasz do gory nogami z ta druga to zrob sobie miejsce wyjmujac akumulator moze wtedy sie uda ja wyjac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-54046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 najpierw popatrz jak sa wyciecia w lapmie moze wkladasz do gory nogami z ta druga to zrob sobie miejsce wyjmujac akumulator moze wtedy sie uda ja wyjac Wlasnie tego chce uniknac. W prawej lampie zeby zobaczyc wyciecia musialbym wyjac obudowe filtra powietrza. Dostep do wyjecia lewej zarowki ledwo, ledwo ale mam. Lapie ja, ale skubana nie chce wyjsc. Caly reflektor sie rusza a ona ani drgnie. Boje sie ze bede musial wymontowac reflektor. No ale coz....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-54042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 sie ciesz ze nie musisz polowy auta rozbierac do wymiany zarowek (niektore tak maja) wyjecie aku i obudowy filtra to kilka minut a mozna sobie pomoc malym lusterkiem (zobaczysz jak wyglada mocowanie zarowki w lampie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-54013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Wymieniam zarowki mijania w merivie i nie moge jej dobrze osadzic. Wkladam ja, ale jakos krzywo, a do tego bardzo latwo wychodzi. Wkladam ja tym scietym koncem do dolu. Dol wchodzi, ale gorna czesc nie, przez co zarowka nie znajduje sie poziomo tylko lekko do gory. musisz jeszcze zwrócić uwagę na napis na oprawie "TOP", czyli góra, ja też walczyłem aby się nauczyć, ale w trasie wymieniłem w 10 minut, jedyne co miałem rozebrać to odłączyć wiązkę kabli do reflektora. Z światłem kierowcy jeszcze się nie bawiłem, ale muszę też sie nauczyć....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-53950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Podczas drugiej proby wsio poszlo ok. Zarowki osadza sie tym wycieciem do gory. Od strony kierowcy wystarczy zdjac puszke z przekaznikiem. Od strony pasazera wymontowac dolot. Co ciekawe srubokret jest w zestawie wraz z lewarkiem i trojkatem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-51666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 czyli mialem racje montowales do gory nogami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-51480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silstar Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Podczas drugiej proby wsio poszlo ok. Zarowki osadza sie tym wycieciem do gory. Od strony kierowcy wystarczy zdjac puszke z przekaznikiem. Od strony pasazera wymontowac dolot. Co ciekawe srubokret jest w zestawie wraz z lewarkiem i trojkatem No to ja nie mam tak różowo. O ile ta od strony kierowcy pasuje jak ulał. To od strony pasażera tak jakby oprawka była za duża. Wywaliłem filtr powietrza i mimo to nie mogę jej wsadzić. Ktoś wie co trzeba odkręcić żeby wyciągnąć lampę? Dwie widoczne śruby wykręciłem. Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-23826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Jeśli pytasz o demontarz całego reflektora to jest jeszcze trzecia śruba od dołu. Żeby ją wykrecić trza raczej zdjąć zderzak. Natomiast o ile ja pamiętam jak wymieniałem to tez miałem jakiś kłopot ale jeśli jest H7 to musi pasować, trza tylko db obrócić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-23809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Jeśli pytasz o demontarz całego reflektora to jest jeszcze trzecia śruba od dołu. Żeby ją wykrecić trza raczej zdjąć zderzak. Natomiast o ile ja pamiętam jak wymieniałem to tez miałem jakiś kłopot ale jeśli jest H7 to musi pasować, trza tylko db obrócić. nie trzeba sciagać zderzaka - przynajmniej w 1,4 Co do mocowania, żarówki - upewnij się, że oznakowanie na oprawce masz ok (jest tam taka strzałka) - też się mordowałem potem dopiero odkryłem oznaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33021-mocowanie-%C5%BCar%C3%B3wki-h7/#findComment-23804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
