Gość rrafalek Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Witam Dzis po przyjeździe do domu stwierdzilem ze nie dziala klimatyzacja w mojej "Zosce" Rano jak jechałem do pracy pieknie wiala. Nie widzilaem zeby plyn uciekł. Efekt jest taki ze nie wlanczaja sie wentylatory i sprezarka .Zrobilem odczyt na kompie i nie stwierdziłem bledów. Moze ktos mial podobny problem ?? Pozdrawiam [ Dodano: Sro Sie 25, 2010 18:52 ] Problem pojawil sie po wypalaniu filtra DPF [ Dodano: Sro Sie 25, 2010 20:23 ] Zrobilem Odczyty z kompa: Cisnienie AC 770Kpa Czujnik Jakosci powietrza 14% Temperatura Parowania -40 stopni Temperatura Zewnetrzna 0 stopni Temperatura Kabiny 29 stopni temperatura wlotu do wewnatrz 28 stopni Polecenie AC aktywny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33134-problem-z-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Dzis po przyjeździe do domu stwierdzilem ze nie dziala klimatyzacja w mojej "Zosce" Rano jak jechałem do pracy pieknie wiala.A sprawdziłeś bezpiecznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33134-problem-z-klimatyzacja/#findComment-52866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrafalek Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Proszę o info gdzie znajduje się ten bezpiecznik . Jak wlanczam klime to przekaznik się zalancza i nic więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33134-problem-z-klimatyzacja/#findComment-52800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Proszę o info gdzie znajduje się ten bezpiecznikW VC znajduje się w skrzynce w komorze silnika nie wiem jak jest w Zośce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33134-problem-z-klimatyzacja/#findComment-52628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 rrafalek, sciagnij ze strony opla instrukcje to bedziesz mial zawsze na kompie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33134-problem-z-klimatyzacja/#findComment-52622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrafalek Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Bezpieczniki wszystkie sa ok . Przekaźnik klika . Cisnienie w ukladzie ok 8 atmosfer czyli ok. Stawiam na kompresor bo nie daje znaku zycia . Moze ktos ma sposób na szybkie sprawdzenie kompresora. Pozdrawiam [ Dodano: Sob Sie 28, 2010 21:53 ] Problem juz został rozwiązany. Uszkodzona była cewka w sprężarce klimatyzacji oraz sprzegiełko. Przy okazji wymienilem łożysko koła pasowego które miało bardzo duzy luz. Gosc mi odzyskał gaz a nastepnie nabił tym samym. Kolejna ciekawostka była ilosc gazu nabitego przez ASO Opel o prawie 50 % wiecej niz powinno byc. Klima juz fajnie dmucha .Dziekuje wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33134-problem-z-klimatyzacja/#findComment-52614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
