Corsa C 1,3 cdti kontrolka ciśnienia oleju
Witam serdecznie wsyztskich uzytkownikow
Jestem nowy na forum oraz nowym uzytkownikiem slicznej corsy c 1,3 cdti.
Z gory przepraszam administratorow jesli temat sie powtorzyl, ale niestey nie bylem w stanie znalezc odpowiedzi na moj problem (byly podobne ale zaden nie byl identyczny z moim)
Do sedna....
otoz przytrafilo mi sie dwukrotnie ze po przejechaniu kilku kilometrow zapalila mi sie kontrolka cisnienia oleju. Za kazdym razem w identycznych okolicznosciach:
-samochod zimny
-kilkugodzinny postoj
-zaparkowny na krawezniku (niezbyt wysoki, powiedzialbym norlamny)
-jechalem powolutku zeby silnik sie spokojnie rozgrzal
-wieczorem, wiec bylo juz chlodno
-po ponownym uruchomieniu silnika problem znikal
sprawdzalem stan oleju i na bagnecie jest mniej wiecej do polowy wysokosci obszaru pomiarowego (nie wiem jaki powinien byc stan wlasciwy). W serwisie pytalem co to moze byc i oczywiscie namawiaja mnie na zostawienie u nich auta. Powiedzieli tez ze auto zaparkowane na pochylej nawierzchni moze miec na to jakis wplyw, ale kraweznik na ktorym parkowalem nie jest specjalnie wysoki. Przejechalem samochodem okolo 500 km i przytrafilo mi sie to tylko dwukrotnie.
prosze o pomoc
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/
Silnik 1,3CDTI ma łańcuch rozrządu, którego napięcie związane jest z wytwarzanym ciśnieniem oleju. Musisz dolać oleju, żeby stan był 3/4 i problem zniknie. U mnie kontrolka zapalała się czasem w podobnej sytuacji, gdy zalałem Mobil 1 0W40. Nie wiem, być może był rzadszy niż GM. Obecnie gdy używam oleju GM 5W30 problem nie występuje nawet przy niskim stanie oleju. Nie jedź do serwisu, po prostu dolej oleju i sprawdź czy problem będzie nadal się pojawiał.
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52777
BAD dziekuje bardzo za odpowiedz :?:
doleje oleju i dam znac czy pomoglo... czyli stan oleju powinien byc na 3/4... dobrze wiedziec
powiem, ze jestem pod ogromnym wrazeniem forum...
blyskawiczna i rzeczowa odpowiedz :idea:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52774
Witam,
mam Corse z 2004 roku , 1,3 cdti podczas podróży nad morze zaświeciła mi sie dwu krotnie żółta kontrolka ( domyślam sie że oleju).
Po postoju kilkunastominutowym postoju wyłączyła i zaświeciła sie ponownie po 200 km i analogicznie po postoju sie wyłączyła ( na zrobione 750 km).
W mieście włączyła mi sie już wcześniej , aczkolwiek nie ma reguły.
Sprawdzałem ilość oleju w silniku i na powierzchni chropowatej bagnetu mniej wiecej 2/5 jest posiom oleju.
Czy wystarczy ze doleje oleju ?
thx
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52770
oleju jest chyba czerwona
znajdz co to za kontrolka i podaj (mozesz chociazby w instrukcji obslugi poszukac)
jesli nie przekroczysz max oleju to sie nic nei stanie,
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52767
Jest to konkretnie kontrolka taka jak od oleju (czerwona) tylko u mnie świeci sie żółta(pomarańczowa) , jest jeszcze podkreślona żółtym(pomarańczowym) zygzakiem , po prawej stronie na desce rozdzielczej.
Przepraszam ale inaczej tego nie umiem wytłumaczyć =] :idea:
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52766
to isntrukcja w lapy i czytac!!!
chyba tyle potrafisz
cyt z zafiry:
"Niski poziom oleju silnikowego
Lampka świeci w kolorze żółtym.
Poziom oleju w silniku jest
sprawdzany automatycznie."
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52765
Dziekuje bardzo za odpowiedz.
Jedyna instrukcja jaka otrzymałem jest niestety w języku Belgijskim stad moje pytanie =]
jeszcze raz dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52763
przy okazji dowiedzialem sie ze wlasciciel zalal silnik olejem 10w40 mobil 1 a z tego co sie orientuje to polsyntetyk wiec zly. jaki olej proponujecie? dolac tego jaki jest czy wymienic calosc?
https://forum.opel24.com/topic/33143-corsa-c-13-cdti-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-52751
