Gość speedwolf Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Witam, chciałem się dowiedzieć ile powinno wynosić prawidłowe ciśnienie na cylindrach. Dzisiaj miałem pomiar w swoim silniku, wyniosło ono kolejno na poszczególnych cylindrach: 1. 11,7 2. 12 3. 12,5 4. 12 Czy to prawidłowe ciśnienie? Dodam ze auto ma juz 10 lat. Jeśli chodzi o jednostki, nie jestem pewien, chyba bary o tym jus spec od pomiaru nie mówił.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Według książki powinno być 9,6 Pojemność silnika: 16-1,6 dm3. Stopień sprężania: G - poniżej 8,5; L - 8,5...9,0; N - 9,0.-9,5; S - 9,5...10,0; X-10,0...11,5; Y - powyżej 11,5.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedwolf Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Pojemność silnika: 16-1,6 dm3. Stopień sprężania: G - poniżej 8,5; L - 8,5...9,0; N - 9,0.-9,5; S - 9,5...10,0; X-10,0...11,5; Y - powyżej 11,5. Nie znam sie, kompletnie mi nic nie mówi to co napisałeś Moge poprosić wersje uproszczoną (dobrze mam czy źle )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 To jest ciśnienie w cylindrach na poszczególne silniki Teraz przeglądałem inną książkę i tam jest podane do twojego silnika 12 A w tej co poprzednio patrzyłem powinno być 9,6 Więc może poczekaj niech ktoś kto przy tym robi się wypowie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 [1.6 55kW 8V X16SZR] prawidłowe ciśnienie na cylindrach A w tej co poprzednio patrzyłem powinno być 9,6Jak patrzyłem to ten silnik powinien mieć 9,6.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 zbyszek670, Walnąłem u gury pomyłkę Nie 12 a 1,2 w tej drugiej jest napisane To pewnie będzie 10,2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 andrzej_m55, ale 1,2-1.5MPa to wychodzi 12-15 barów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 W starym silniku miałem cisnienie po 9,5-10 i silnik był padaka (porysowane gładzie na cylindrach,kopcił i brał olej)w tym mam po 13 i śmiga.A to co podają w tabelach to przeważnie jest stopień sprężania który dla x16szr wynosi 9,6 i jest stałym parametrem. Znalazłem coś co może przybliży nam różnice w pojęciach,ciśnienie sprężania i stopień sprężania: "Stopień sprężania jest niemianowaną liczbą, która wskazuje, ile razy objętość nad tłokiem, gdy jest on w dolnym położeniu, jest większa od objętości komory spalania. Ciśnienie sprężania jest wielkością diagnostyczną uzyskiwaną drogą pomiaru ciśnienia, jakie panuje w komorze spalania podczas obracania wału korbowego silnikiem. Stopień sprężania jest więc parametrem konstrukcyjnym silnika, ciśnienie sprężania natomiast mierzy się najczęściej w celu określenia stanu technicznego silnika, np.: zużycia zespołu tłok-cylinder". Więc speedwolf, wygląda na to że ciśnienie masz ok.dla tego silnika norma to 12-14   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedwolf Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Troche wczoraj pcozytałem i juz wiem. Różnica między wielkościami: minimalna osiągnięta na którymś z cylindrów (w moim przypadku 11,7bar) w porównaniu do wielkości maksymalnej osiągniętej na innym tłoku (czyli u mnie 12,5 bar) nie powinna przekraczać 10% (u mnie to 6,4% więc silnik w normie), jeśli przekracz 15% to padaka, powinno sie w nim pogmerać :-), tak przynajmniej mówi teoria. Róznica w jednostkach 1 bar= 0,1 MPa lub jak kto woli 1Mpa=10 Bar. Jak wyjaśnił kolega Daro, mówimy tu o ciśnieniu sprężenia nie stopniu sprężenia, a przynajmniej mi o to chodziło . Dla silnika x16szr powinno być 12 bar (1,2Mpa).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam Dam ci jeszcze coś bo dziś przeglądałem http://forum.opel24.com/dane-techniczne-vt15121.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
