Witam,
Proszę o pomoc - kupiłem nieszcześliwie Corse B która jak się okazało była sprytnie zamaskowana po poważnym wypadku. Po wymianie kilku elementów i licznych naprawach blacharskich pojechałem na geometrie i oczywiście nie wszystko wyszło jak należy poniżej zamieszczam te dane - proszę o poradę co należy zrobić i czy ewentualne można takim samochodem jeździć.
OŚ TYLNA:
Pochylenie: lewe: -0,49 prawe: -1,01. Zalecane ustawienia: -1,30/ +0,30 - 0,30
Zbieżność: lewa: +0,04 prawa: -0,27 Zalecane ustawienia: +0,05 / +0,15 - 0,08
Oś geometryczna jazdy: -0,15
OŚ PRZEDNIA:
Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy: lewe +0,44 prawe +0,39 Zalecane ustawienia: +1,50/ +1,00 - 1,00
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy: lewe +6,45 prawe +6,04
Różnica kąta skrętu kół: lewa: -0,13 prawa: - 3,04 Zalecane ustawienia: -1,25/ +0,45 -0,45
Pochylenie: lewe : -0,02 prawa +0,26 Zalecane ustawienia: -0,25/ +0,45 - 0,45
Zbieżność: lewa -0,05 prawa - 0,05 Zalecane ustawienia: -0,05/ +0,05 - 0,05
Przesunięcie kół: +0,-08
https://forum.opel24.com/topic/33179-wynik-geometri-corsa-b/
umowe masz z komisem? sprawdz dokladnie w papierach.
zbieraj wszystkie rachunki za naprawy, za geometrie, na twoje nazwisko i nr rej auta...
https://forum.opel24.com/topic/33179-wynik-geometri-corsa-b/#findComment-52383
  • 4 tygodnie później...
Witaj.
Nie jesteś sam z takim problemem.
Mam bardzo podobną sytuację osoba prywatna po zakupie okazała się Handlarzem.
U mnie na Geometrii wyszło iz mam przesunięta przednią oś :
Lewe koło jest cofniete od tyłu(nie cały 1 cm)
Znajomy mechanik ustawił w ten sposób iż lewe koło dał dośrodka a prawe na zewnątrz czy coś t teń deseń.
Jedno w plus drugie w minus.
Mówił tez jeśli chce aby było normalnie musze wymienic całąpiaste ale i tak nie wiadomo czy dalej nie jest gdzies wygiete.
Po licznych badaniach samochodu stwierdził że przód auta jest strasznie miękki i elastyczny.
Komfort jazdy zmienił się błyskawicznie.
U mnie co okazało się po miesiącu szperania kobietka miała stłuczkę lewy przód.
Wybiły napinacze pasów a po oględzinach poduszka powietrzna wyglądała i wygląda jak oryginalna więc nie wiem czy wybiła i jest załozona inna.
U mnie ścinało opony od środka a teraz jeszcze nie zmieniłem więc nie wiem.
To tyle objawów widać malowaną maskę pod słońcem i nadkolem.
https://forum.opel24.com/topic/33179-wynik-geometri-corsa-b/#findComment-45211
  • 3 tygodnie później...
