Astra F 1.4 1993 nie odpala...
Witam
Mam Asterke F, rocznik 1993, silnik 1,4 benzyna
Problem mam z moja Asterka mianowicie taki:
Rano odpaliłem jak zwykle, podczas jazdy Astra zachowywała się tak jakbym delikatnie pompował gazem, ten objaw pojawiał się co jakiś czas, i jak i już osiągnąłem prędkość przelotową tj.110 km/h po kilku kilometrach zgasła ... i od tej pory kreci i kreci i ... no własnie nic, nie chce "gadać".
Co kilka prób coś tam łapie ale nie zapala, rozrusznik kreci ale "nie chce ze mną rozmawiać"
Kable i świece były wymieniane 35000 temu. Kopułkę sprawdziłem nie jest zaśniedziała czy coś z tym rodzaju, iskra jest, paliwo dochodzi, sprawdzałem. Czytałem, i niektórzy tu mówią ze to moduł lub cewka ... ale cewka chyba nie w moim przypadku bo coś tak czasami łapie.
Powiedzcie Mi, Znawcy Oplów, cóż mogło mi paść w mojej Pięknej ??
Dodam ze jestem za granica i ciężko o części w normalnych cenach. wiec fajnie byłoby trafić w to co ją boli :?:
Czy moduł mogę sprawdzić tylko podmieniając na jego miejsce jaki z działającej Astry ?? ??
https://forum.opel24.com/topic/33198-astra-f-14-1993-nie-odpala/
35kkm to dosc sporo, i dla produktow slabej jakosci moze byc az za dosc...
sprawdz czy masz iskre, jak swiece, czy nie masz dyskoteki, czy pompa podaje paliwo, no i filtry paliwa i powietrza kiedy byly wymieniane...
jaki przebieg auta?
https://forum.opel24.com/topic/33198-astra-f-14-1993-nie-odpala/#findComment-52167
wiec tak filtr paliwa byl wymieniany prze 180k auto ma 225k, 3k temu wymienilem olej i filtr powietrza, autko kupilem od dziadka kumpla ... ktory mial go od 20k prowadzil "zeszyt serwisowy" wszystkie wymiany pisal, na wszystko sa paragony z jednego sklepu praktycznie ... wiekszosc wyblakła :piwo:... auto naprawde zadbane :piwo: naprawde cud ze w takim stanie sie to uchowało. auto przypuszczam mialo powolny tryb eksploatacji jak to dziadek ale kilometrow nastukał, rodzina w niemczech ... no mniejsza z tym :piwo: auto zadbane :?: wszystko było ok.... i tu nagle ... taki bęc, zgasł przy 110km/h i nie gada. Wyciągnąłem przewód z paliwa ... i po zaplonie leje mocno :?: ale nie sprawdziłem nie wiem czy tu jest mono-wtrysk ale własnie nie sprawdziłem czy tam jest wtryskiwane, iskre ma. ale nei sprawdzalem czy ma wszystkich garach. ... ale kable i kopułka wyglądają ok... widziałem kilka już i wyglądały gorzej i auto paliło... jutro skoro świt muszę posprawdzać. Chłopaki, jakieś sugestie jeszcze ??
https://forum.opel24.com/topic/33198-astra-f-14-1993-nie-odpala/#findComment-52141
ma 225k
45 tysięcy na 1 filtrze to chyba za sporo :?:
iskre ma. ale nei sprawdzalem czy ma wsztystkich garach.
z jednego gara nie odpali :?:
może spróbuj wybłyskać kody usterek z kompa . może coś tam się czai
https://forum.opel24.com/topic/33198-astra-f-14-1993-nie-odpala/#findComment-52138
o widziałeś ... to czytałem i szukam i szukam nie potrafilem znaleść :?: podziekował pieknie :?:
i mam tu pytanei grzebałeś kiedys szukajac tego złacza diagnostycznego ?? gdziesz to moze bys w komorze silnika czy w bezpiecznikach ?? i moze to zczzailes ... jak to wygląda :piwo: ??
ASTRA F 1.4 93r
https://forum.opel24.com/topic/33198-astra-f-14-1993-nie-odpala/#findComment-52133
eXtra69, daj znac co wyszlo...
a nie pali ci ostatnio wiecej? moze swiece zalewa...
https://forum.opel24.com/topic/33198-astra-f-14-1993-nie-odpala/#findComment-52130
45 tysięcy na 1 filtrze to chyba za sporo :piwo:
moze i sporo ale tak jak pisalem z weza z paliwa sika dość mocno. wiec to nie to :piwo:
kurde no powiem Ci ze spalil troszke ... ale to ztobilem 100 km na pelnej pizdzie bo speiszylem sie do roboty ale to bylo tydzien temu potem stał 4 dni ... i wczzoraj kurs 40 km ii rano tak jak pisalem i odpalil ok i potem tak "to sie stało tak nagle" musze wyciagnac swiece i je zobaczyc :?: hmm.. w pon do pracy ... niestety zostaje autobus :?:
a powiedzcie mi ów LAMPKA OSTRZEGAJACA do zczytania błedów, to ze chodzi o CHECK ENGINE tą pomaranczowa tak ??
https://forum.opel24.com/topic/33198-astra-f-14-1993-nie-odpala/#findComment-52129
