Gość maly-szuu Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam dzisiaj chcialem odpalic astre ale nawet nie zakrecil rozrusznik. Aku chyba jest kontrolki sie pala jak zawsze gdy przekrece kluczyk to nie przygasaja. Wiec mysle ze to rozrusznik moze sie zawiesily szczotki. I teraz mam pytanie bo nie wim dokladnie gdzie jest rozrusznik chce puknac go ale jest maly dostep. Tzn wiem ze jest z prawej strony obok sprzegla ale dokladnie nie wiem ktory to jest rozrusznik. prosze o pomoc moze jakies zdjecie. dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33212-nie-kreci-rozrusznik-opel-astra-g-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Pod kolektorem ssącym (czyli od str. grodzi) go znajdziesz, najlepsze dojście byłoby od dołu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33212-nie-kreci-rozrusznik-opel-astra-g-17-dti/#findComment-51999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly-szuu Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Czyli da sie puknac w rozrusznik z gory?? Czy raczej musze wejsc pod auto??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33212-nie-kreci-rozrusznik-opel-astra-g-17-dti/#findComment-51966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Raczej od góry nie jesteś w stanie mu przyłożyć za ciasno tam jest. [ Dodano: Nie Sie 29, 2010 14:54 ] A od dołu może Ci przeszkadzać osłona silnika,musiałbyś ją odkręcić,nie wiem jak daleko sięga otwór rewizyjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33212-nie-kreci-rozrusznik-opel-astra-g-17-dti/#findComment-51961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly-szuu Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 no to jestem w wielkie d..e bo nie moge odpalic auta i musi mnie chyba ktos zaciagnac do warsztatu. mam nadzieje ze to tylko rozrusznik a nie np rozrzad. dzieki panowie za pomoc [ Dodano: Pon Sie 30, 2010 09:17 ] Mam pytanie jeszcze czy jest jakis bezpiecznik na obwodzie rozrusznika ktory moze sie spalil lub przekaznik. Gdzie moge znalezc i sprawdzic bezpieczniki?? [ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 10:39 ] Wiec tak sprawa sie wyjasnila zaciął sie rozrusznik po kilku puknieciach rozrusznik zadzialal i teraz zapala. Zauwazylem ze zapala dluzej niz wczesniej tzn dluzej kreci. Czeka mnie wymiama rozrusznika i tu mam pytanie gdzie mozna kupic orginalny rozrusznik lub jakis dobry zamiennik za w miare normalne pieniadze. I czy juz ktos z Was zminil ten rozrusznik na zaminnik i czy mu sie dobrze sprawuje?? pozdrawiam [ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 10:40 ] Jeszcze raz ja zauwazylem ze jak silnik chodzi na biegu jalowym to przygasaja swiatla i podswietlenie tablicy rozdzielczej. Mam pytanie czy to znaczy ze to alternator pada?? Czy moze byc przyczyna ze aku jest juz 6 letni i moze on duzo pradu pobiera. I czy jesli to jest alternator to dlatego sie zaciol rozrusznik. Czy te dwie sprawy sa powiazane?? Bardzi prosze o odpowiedz. [ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 11:39 ] przypomnialo mi sie ze to moze byc wina radia . Jakis miesiac temu kupilem radio i zamontowalem w ten sposób ze pamieta ustawienia i mozna wlaczyc na postoju bez kluczyka. czy moze radio na podtrzymaniu pamieci pobierac prad?? juznie wiem co robic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33212-nie-kreci-rozrusznik-opel-astra-g-17-dti/#findComment-51956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
