Gość michal-janek Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam. Czy pomożecie w tej kwestii w tym temacie gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w Merivie model 2008r Przeniosłem do właściwego działu/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33224-gdzie-jest-mod%C3%B3%C5%82-centralnego-zamka-meriva-2008r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Może jest tak samo jak w Corsie? Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka-vt14997.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33224-gdzie-jest-mod%C3%B3%C5%82-centralnego-zamka-meriva-2008r/#findComment-51528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 nie jestem przekonany czy on też jest o zamka centralnego ale pod siedzeniem kierowcy ,za taką kwadratową obudową z wykładziny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33224-gdzie-jest-mod%C3%B3%C5%82-centralnego-zamka-meriva-2008r/#findComment-51264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal-janek Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam. Tam koledzy gdzie wspomnieliście nic nie ma. Rozebrałem dzisiaj deskę rozdzielczą i powiem wam to nie jest kwestia czterech śrubek ale chociaż powycierałem kurze... Nie było nic pod nawiewami na szybę przednią. Wiem jak ten moduł wygląda jedynie z aukcji allegro... a gdzie się znajduje zupełnie nie wiem. A powiedzcie mi czy po wyciągnięciu jego auto nie będzie jeździło ? bo może ja nie mam tego modułu mechanik mi ##%%%# ukradł. Wisi taki luźny kabel i wtyczka na około 40 pin z wiązki w okolicy silniczka dmuchawy. gadałem z gościem co ma merive ale taką z 2006roku i instalował alarm dodatkowy z pilotem i elektryk tylko grzebał pod kierownicą. Czy może tam się podłączył z drugim alarmem do modułu - skoro central działa na jakimś innym pilocie. Jutro jeszcze powalczę pod i w okolicy kierownicy poszukam. Ps. Na słupku prawym też nic nie zobaczyłem - widziałem tylko że przewody idą pod osłoną do tylnych drzwi i tylnej części auta (dalej nie wiem co z nimi się dzieje- przewody pod pompę paliwową? radio?) [ Dodano: Sro Wrz 08, 2010 13:42 ] dobra mam trop ! pomógł mi sprzedawca części na popularnym serwisie aukcyjnym... "Witam Moduł znajduje się w skrzynce z przekaźnikami przy ścianie grodziowej w komorze silnika po prawej stronie stojac przed autem. Pozdrawiam Łukasz" Sprawdzę to dzisiaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33224-gdzie-jest-mod%C3%B3%C5%82-centralnego-zamka-meriva-2008r/#findComment-49510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 No tam jest moduł sterowania nadwozia, nie wiem, czy to to samo? W każdym razie ten w skrzynce przekaźnikowej to taki czarny prostokąt (prostopadłościan?) mający ze 100 czy ileś pinów w podstawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33224-gdzie-jest-mod%C3%B3%C5%82-centralnego-zamka-meriva-2008r/#findComment-49415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal-janek Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Właśnie się dzisiaj dobrałem do niego, tak jak wspomniałem jest w skrzynce z przekaźnikami trzeba było ściągnąć wycieraczki i podszybie. Jest - sprawdziłem mocowanie bo myślałem że może nóżki źle weszły wyjąłem, włożyłem. Myślę że na tym etapie zakończę swoje działania w celu przywrócenia centralnego zamka z pilota. Resztą musi zająć się elektryk sprawdzić czy dochodzi napięcie do modułu bo diagnostyka komp wykazała że nie. Tylko zastanawiam się czy moduł może być uszkodzony czy tylko brakuje np masy? może do któryś z drzwi nie dochodzi napięcie do centralnego i nie zamknie z pilota? bo po przekręceniu zamka zamyka wszystkie drzwi. Może ktoś ma schemat byłby bardzo pomocny...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33224-gdzie-jest-mod%C3%B3%C5%82-centralnego-zamka-meriva-2008r/#findComment-48847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
