Gość kloker Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Wygląda na to że turbina jest już na wykończeniu. usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/page/2/#findComment-49385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Co ciekawe u mnie wymieniłem dzisiaj olej, stary był koloru ziemi no i filterek wszystkie, auto trochę się wytłumiło kopci nieco mniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/page/2/#findComment-49368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arcotexas Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 W przewodzie do IC mam tyle oleju co na zdjęciu. Czy jest to normalna ilość ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/page/2/#findComment-49230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Niewielkie ilości oleju w przewodzie od turbiny do intercoolera nie są niczym niezwykłym, ale ta ilość oleju może świadczyć o puszczaniu oleju przez turbinę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/page/2/#findComment-48715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mars Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 W przewodzie do IC mam tyle oleju co na zdjęciu. Czy jest to normalna ilość ?? Obrazek Jak znajdę chwile to sprawdze u siebie ile oleju mam w tym miejscu. Ponizej link na temat EGR http://forum.opel24.com/uszkodzony-zawor-egr-20-dtl-vt35685.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/page/2/#findComment-48278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroo1987 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Mam taką samą asterke A ten dym to jest jakiego koloru? Na filmiku jest jakby biały? Czy niebieski? Mi się wydaje, że biały. To by było, że uszczelka pod głowicą ale skoro płynu nie ubywa? Ale coś ciężko pali. Trochę długo trzeba kręcić żeby odpalić? U mnie dużo krócej. Może źle ustawiony kąt wtrysku? (jak dym niebieski)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/page/2/#findComment-47807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arcotexas Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 A ten dym to jest jakiego koloru? Na filmiku jest jakby biały? Czy niebieski?Na początku jest biały (niepełne spalanie oleju przy niskiej temperaturze) ale po minucie wyraźnie niebieski. Mi się wydaje, że biały. To by było, że uszczelka pod głowicą ale skoro płynu nie ubywa?Uszczelka była wymieniana i faktycznie płynu nie ubywa wogóle.Ale coś ciężko pali. Trochę długo trzeba kręcić żeby odpalić? U mnie dużo krócej.Faktycznie troszkę trzeba pokręcić, kąt wtrysku ustawiałem, ale po jakimś czasie się sam przestawia no i trzeba kręcić. No ale to będzie kwestia już starszego paska rozrządu - bowiem wkrótce już mam wymiane. Co do dymienia turbo biorę do regeneracji w Mielcu. O rezultacie poinformuje w przyszłym tygodniu. Turbina po regeneracji śmiga aż miło, dymienie ustało zupełnie. Samochód wyraźnie nabrał mocy, zdecydowanie lepiej się wyprzedza no i ma ten ciag powyżej 2500.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/page/2/#findComment-47016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
