problem z pompą wtryskową 1.7 dti
Gość czerwony1981
witam wszystkich użytkowników forum. Mam taki problem, komuter pokazał błąd P0252 czyli kąt wtrysku i nic wiecej. Zdecydowałem się wymienić pompę wtryskową a po wymianie pojawił się inny błąd P0251 sterownik silnika. Czy ktoś się z takim czymś spotkał, i może wie co zrobić. Zastanawiam się czy rzeczywiście jest to problem ze sterownikiem silnika czy moze sterownikiem pompy, i czy po wymianie sterownika silnika nie będzie problemów z immobilajzerem.
https://forum.opel24.com/topic/33248-problem-z-pomp%C4%85-wtryskow%C4%85-17-dti/
Wymiana sterownika silnika nie jest możliwa bez programowania, immobiliser zablokuje możliwość odpalenia silnika.
Błąd P0251 wskazuje na uszkodzenie zaworu przelewowego (zwanego zaworem SPV), jednak podobne objawy wykazuje uszkodzenie sterownika pompy wtryskowej. Jeśli nie czujesz się na siłach aby zajrzeć do sterownika poszukaj w okolicy elektronika który się tego podejmie. W ostateczności na allegro masz oferty warsztatów które to naprawiają za 300-400 zł.
https://forum.opel24.com/topic/33248-problem-z-pomp%C4%85-wtryskow%C4%85-17-dti/#findComment-51612
Witam. Mialem coś podobnego moja Corsa odpalała i po chwili gasła, wymieniony był czujnik wału ale to nie było to i cały czas pokazywał inny błąd. Okazało się ze Moduł z pompy wtryskowej zawiódł mój mechanik otworzył go i po prostu jeden kabelek zalutował. Corsa śmiga do dzisiaj.
https://forum.opel24.com/topic/33248-problem-z-pomp%C4%85-wtryskow%C4%85-17-dti/#findComment-50219
