Gość kubczyk Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam Posiadam Astr II wersja 3-drzwiowa z silnikiem 2 litry diesel. Plastiki z zewnątrz mi trochę zmatowaiły i postanowiłem je zregenerować. Wystarczy że pomaluję je czarnym sprayem. Ale tutaj moje pytanie: jak te plastiki się odkręca? (zaznaczyłem na zdjęciu które). Czy trzeba zdejmować od środka boczki ? Nie chcę się z nimi siłować ponieważ urwie się jakiś zaczep i będzie lipa. Proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Wystarczy że pomaluję je czarnym sprayem.Obawiam się że nie wystarczy.Plastiki są brudne tłuste itd.taki materiał trzeba odpowiednio przygotować pod malowanie i użyć przeznaczonych do tego podkładów.Przednia hokejka powinna być na zaczepach(o ile ktoś coś nie kombinował)po prostu się schyl i zobacz.Natomiast listwy na drzwiach powinno się dać zdemontować bez ściągania tapicerki o ile dobrze pamiętam.Otwierasz drzwi i listwę przesuwasz w tył,może a raczej pójdzie ze sporym oporem,natomiast tylną do przodu(tak przynajmniej jest w przypadku tylnych drzwi).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/#findComment-51513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek1111 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Przednia hokejka powinna być na zaczepach plus śróbki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/#findComment-51171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hacker607 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Jaku juz chcesz sie z tym bawic to moze pomaluj w kolorze nadwozia? Trzeba chropowaty plastik zetrzec do gladkosci papierem, odtluscic,. Nastepnie baza , lakier metalic (dobrany kolor i naibyt w puszke) i potem blyszczqacy klar. Astra fajniej wyglada, jak na moj gust. Roboty troche wiecej ale...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/#findComment-50775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javert1 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 A jak się zabrać do ściągnięcia listwy progowej? Sprawa prosta, czy jest coś o czym lepiej wcześniej wiedzieć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/#findComment-42966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 pomalowanie w kolor nadwozia wg mnie lipa, dobry ale krótkotrwały efekt daje zastosowanie czernidła do plastików   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/#findComment-42811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Nie trzeba koniecznie ścierać tego chropowatego plastiku. Jest bardzo fajna szpachla w sprayu właśnie na plastiki. Nakładasz ją, polerujesz i masz element przygotowany pod nałożenie podkładu do plastików. Na to baza, bezbarwny i po kłopocie. Jednak nie polecam malowania listew, progów, dokładki zderzaka oraz klamek. Też miałem malować i pomalowałem jedynie lusterka gdyż lakiernik mi odradził i powiedział żebym docenił to dobrodziejstwo że mam te elementy czarne bo nie jedna osoba by takie wolała. Klamki przy otwieraniu się podrapią bo to normalna rzecz, szczególnie jak masz dziewczynę lub żonę z długimi paznokciami. Listwy to choćbyś nie wiem jak uważał to zawsze znajdzie się jakaś menda co Ci obije, a co do progów to chyba nie muszę komentować lakierowania ich pod kolor. Ładnie to wygląda i jest dobra na niemieckie czyste drogi a nie na polskie place budowy pełne żwiru i kamieni. Po miesiącu będziesz miał wżery w lakierze. Na allegro są dobre preparaty do renowacji takich plastików. Jednak nie szukaj niczego taniego bo daja efekt na krótko. Lepiej kupić coś z górnej półki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/#findComment-42776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javert1 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Potrzebne informacje znalazłem na innym forum. Podaję namiary - może się jeszcze przydać: demontaż listwy progowej Te podłużne wieszaki: można kupić w ASO - 3,6 PLN za sztukę[/img]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33257-astra-ii-odkr%C4%99canie-zewn%C4%99trznych-plastik%C3%B3w/#findComment-42016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
