witajcie.
jakoś niedawno miałem problem z nawiewem, raz się włączał na 1 - 2 - 3 biegu a raz nie ... ostatnio padł już całkowicie i działał tylko i wyłącznie 4 bieg - lecz on już też nie działa.
czy to jest wina bezpiecznika topikowego ? no i proszę o radę jak wymontować to wszystko - mój samochodzik to - Asterka 1,6 16V - rok 1996 (ost. wypust ! )
Czas to zrobić gdyż idzie Jesień i będzie potrzebny nawiew ! pozdrawiam i jeżeli to nie ten dział to przepraszam !
https://forum.opel24.com/topic/33261-brak-nawiewu/
... wyjmij filtr z podszybia - pod nim zobaczysz zielony element - to ono .... pozdro ...
Silvo44 - czy chodzi Tobie o filtr przeciwpyłkowy ? który znajduje się pod maską na samej górze ? - gdyż napisałeś bardzo fachowo. - tam z tego co pamiętam znajduje się kostka.
https://forum.opel24.com/topic/33261-brak-nawiewu/#findComment-51462
po oględzinach swojego auta - znalazłem kostkę znajduje ona się wgl. w innym miejscu lecz doszedłem do niej po kablach.
niżej podaję zdjęcia czy chodzi o tę kostkę i od razu pytanie, wymienie ją sam ? bez żadnych problemów ?
po poruszaniu zieloną kostką zaczął działać Bieg 4 nawiewu ! : )
Dołączona grafika
PS - doszedłem po fotkach na serwisach aukcyjnych i to nie jest ta kostka, ona znajduje się tam w środku gdzie jest wpięta wtyczka... lecz ciężko to wyjąć, próbowałem ostatnio i nie chciałbym niczego tam połamać.
https://forum.opel24.com/topic/33261-brak-nawiewu/#findComment-51451
to nie to
napisalismy gdzie szukac
przy silniku dmuchawy :P
wejdz na allegro
wpisz sobie rezystor dmuchawy opel
zobaczysz jak to wyglada
pod ta zielona wtyczka co pokazales
nic nie ma o ile mnie pamiec nie zawodzi
tylko instalacja
https://forum.opel24.com/topic/33261-brak-nawiewu/#findComment-51447
Ja tak przy okazji tematu się podepnę.
Ja mam tak: działa 3 i 4 bieg a 1 i 2 nie. Czasami [bardzo rzadko i nie wiem jak to się dziaje] zaskoczy prędkość 2. Ale przeważnie non stop nie ma 1 i 2 tylko 3 i 4 działają.
Co w takim przypadku? To samo do spradzenia?
Czy przy pokrętle nie ma jakiegoś resystora także?
https://forum.opel24.com/topic/33261-brak-nawiewu/#findComment-51195
Dołączona grafika
... pisałem dość jasno nawet dla laika - zdejmij plastik z podszybia - Ty tylko otworzyłeś maskę ....
... na fotce masz widok po wyjęciu filtra - jak zajrzysz głębiej znajdziesz przyczynę ...
venado, to samo tyczy się Ciebie ... identyczna awaria i rozwiazanie ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/33261-brak-nawiewu/#findComment-51179
Witam
Mam podobny problem z nadmuchem, działa jakiś czas nagle przestaje, ostatnio znowu był ten sam objaw po jakimś czasie zaskoczylo i działalo, po paru dniach przestało. Szukałem tej zielonej kostki ale pod filtrem przy silniku nic nie ma, jest tylko zielona kostka w tym samym miejscu co u Rafał186. Moja astra to 1.7TD 95r. Ktoś może coś wiecej pomóc gdzie szukac problemu?
Dołączona grafika
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 19:06 ]
Ok problem rozwiązany :piwo: rezystor jest pod filtrem trzeba tylko mocniej i głebiej zajrzeć, problem okazał się na stykach które były zardzewiałe, po przeczyszceniu wszystko działa jak trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/33261-brak-nawiewu/#findComment-50914
