Gość jacek.aniol Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Witam wszystkich, mam problem z czujnikiem wałka rozrządu. Problem jest następujący: zapala się check i silnik chodzi w trybie awaryjnym, znaczy rozkręca się do 4500 obrotów. Po wymianie czujnika na drugi problem znika na jakiś czas, dzień, tydzień aż znowu zapali się check. Mogę założyć stary czujnik i check zgaśnie znowu na jakiś czas. Po podłączeniu się pod komputer przy błędzie tegoż czujnika pisze m.in,że czujnik może tracić na kilka sekund impulsy, rozumiem to w ten sposób, że przez kilka sekun czujnik nie widzi koła wałka rozrzadu i komputer włącza tryb awaryjny. Proszę o rady, byćmoże ktoś miał taki problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33268-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 jak wstawiles tani zamiennik to tak niestety bywa pisano jzu o tym wiele razy na forum jak zmieniac to na oryginal o kablach tego czujnika tez pisano wieloktornie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33268-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Witam wszystkich, mam problem z czujnikiem wałka rozrządu. Problem jest następujący: zapala się check i silnik chodzi w trybie awaryjnym, znaczy rozkręca się do 4500 obrotów. Po wymianie czujnika na drugi problem znika na jakiś czas, dzień, tydzień aż znowu zapali się check. Mogę założyć stary czujnik i check zgaśnie znowu na jakiś czas. Po podłączeniu się pod komputer przy błędzie tegoż czujnika pisze m.in,że czujnik może tracić na kilka sekund impulsy, rozumiem to w ten sposób, że przez kilka sekun czujnik nie widzi koła wałka rozrzadu i komputer włącza tryb awaryjny. Proszę o rady, byćmoże ktoś miał taki problem Kup GM za 300 zeta , a nie zamiennik za 60-100zeta i będzie git.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33268-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio19 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Kolego radziłbym Ci zainwestować okablowanie tego czujnika:) Ostatnio dostałem Viki x18xe w której ojciec wymienił 2 czujniki (a że za pierwszy zapłacił 500 zł w aso a drugi 300 w warsztacie to zostawił oba w domu).... Ostatnio znowu zapalił się błąd 0340 - wiadomo o co chodzi - z ciekawości zajrzałem tam i okazało się, że po pierwsze wtyczka była w opłakanym stanie, po 2gie kabel był ułamany w połowie długości... Idąc za ciosem wymieniłem te czujniki (poprzednie, rzekomo uszkodzone) i oba są sprawne! Co za tym idzie, wymieniając czujnik wymień kabel, albo lepiej, najpierw wymień kabel, a następnie wymieniaj czujniki:D Pzdr, Kml   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33268-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-48383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 panowie ten czujnik i jego okablowanie znajduje sie koło alternatora ja wzoraj wymieniałem termostat i jak go wyciągnąłem to strumień płynu chłodniczego poleciał na te kostki i po godzinie zapalił sie check engine a dzisiaj z rana ujechałem 10 kilometrów samochod zgasł i juz wiecej nie dało sie go odpalic POMOCY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33268-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-7734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Dostanie Ci się bura za "te kostki" od speców , bo czujnik ma wtyczkę . Na początek sprawdź w poradach odczytywanie błędów na "spinacz" i zapisz kody błędów . To może być tylko zbieg okoliczności , że akurat teraz zdechło autko . Wtyczka musi być szczelna i odporna na warunki atmosferyczne(deszcz itp) i sprawdź czy nie jest przytarta. Co prawda w nowszych modelach podobno na spinacz już się nie da , ale w II - ce to chyba jeszcze można (zgaduję)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33268-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-7606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 W B można na spinacz. Ale nie o tym, sprawdź te błędy i zobacz czy przypadkiem nie masz wywalonego czujnika położenia WAŁU KORBOWEGO a nie wałka rozrządu. Dwa różne ale padają w zasadzie jeden po drugim i komputer błędnie je diagnozuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33268-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-7555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
