Gość piter27 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Ja miałem to samo w przednich drzwiach od strony pasżera.Mialęm mokro na progu oraz po iwększej ulewie woda dostawła sie pod podłogę.wyjłęm głośnik i zrobiłem tak jak napisane jest pare postow wcześniej i jest jz w porządku.Za parę miesięcy znów mi się pojawiał woda na progu tym razem w tylnych drzwiach.Zrobiłem to samo co w przednich drzwiach ale po pierwszych deszczach jakie było moje rozczarowanie że to nic nie dało i nadal woda sie zbiera tylko troche mniej.znów rozebrałem z tylu tapicerke drzwi i zaczełem lać wodą drzwi .Okazało się że ta folia która jest przylepiona na całych drzwiach w górnej części drzwi po lewej stronie przecieka na gołe oko nic nie było widać aby tedy leciała woda zalepiłem ją klejem i szarą taśmą i jest okej.Zalecam aby sprawdzać tak jak ja zdjąć tapicerkę wejsć do samochodu i niech druga osoba polewa drzwi i bedzie widać skąd leci woda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33297-woda-na-progu-astra-h/page/4/#findComment-514852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Ha! Witajcie! problem przeciekających drzwi kierowcy też mnie trapi, ale przynajmniej rozwiązanie znane jest ... dzisiaj jednak problem z czym innym pojawił się: od wczoraj pada u mnie nonstop, rano dzisiaj wilgotna plama na rolecie bagażnika objawiła się, po obejrzeniu dokładnym - mokra podsufitka w tylnej części, tam gdzie łączy się z plastikową maskownicą - przeciek mniej więcej w osi symetrii auta - pytanie brzmi - skąd woda podcieka - przyznam, żem obejrzał podstawę anteny dachowej i wygląda tak jakby tworzywo w części przylegającej do dachu "sparciało" - może tędy przeciekać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33297-woda-na-progu-astra-h/page/4/#findComment-547644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Woda na progach to nic innego jak odklejona folia wewnątrz drzwi,niestety w naszych asterkach lubi się odklejać.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33297-woda-na-progu-astra-h/page/4/#findComment-547645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cool10 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Czy ta woda na progach dotyczy tylko Astry z przed liftingu? Czy później poprawili ten defekt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33297-woda-na-progu-astra-h/page/4/#findComment-552126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter27 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Po lifcie też jest ja już u siebie robiłem z przodu od pasażera i z tyłu od strony kierowcy poprawiałem ale znów mi sie zbiera woda i musze w końcu to poprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33297-woda-na-progu-astra-h/page/4/#findComment-552199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Folię trzeba po prostu przykleić po swojemu,ja to zrobiłem taśmą 3M dwustronną dwa lata temu,problem załatwiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33297-woda-na-progu-astra-h/page/4/#findComment-552200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaello33 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam. U mnie ten sam problem, woda na progu pod głośnikiem. Ponieważ koledzy już opisali jak sobie z tym próbować poradzić ja dodam tylko że ta woda która stoi na progu dostaje się również pod dywan pod nogami ponieważ uszczelki na progu nie są robione na szczelność i jak ktoś dłużej jeżdził z tym problemem to na 100 procent ma zalaną podłogę i gąbkę pod dywanem. ( Ja tak miałem ) Dlatego przy usuwaniu problemu polecam wyjąć plastikowy próg ( jest na zatrzaskach i wystarczy go zwyczajnie wyszarpnąć ) i sprawdzić czy mamy mokro pod dywanem. Gąbkę można lekko unieść i wysuszyć dobrą suszarką inaczej ta wilgoć będzie tam zalegać i pojawi się pleśń. Często objawia się to brzydkim zapachem gdy auto dłużej postoi zamknięte i jest ciepło. Przynajmniej +15 stopni. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33297-woda-na-progu-astra-h/page/4/#findComment-666951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
