Witam
Mam Calibrę 2.0 16V 94r z klimą. Parują mi w samochodzie szyby do tego stopnia że, podczas chłodniejszych dni to muszę przecierać szybę co 15 min, nawet gdy puszczę nawiew na max-a. Czytałem że należy wymienić filtr przeciwpyłkowy. Na forum znalazłem info oraz opis że filtr znajduje się pod szybą, z tym że opis był do vectry z silnikiem eco tec. Wczoraj postanowiłem sobie ten filtr wymienić, lecz natrafiłem na przeszkodę w postaci dmuchawy do nawiewu ;<, na dmuchawie ktoś zamontował jakieś rajtki (dziewczyny takie noszą, przezroczyste brązowe). Tego chyba tam nie powinno być, zastanawiam się co dokładnie powinno być zamiast nich. Ale przechodząc do sedna czy filtr przeciwpyłkowy będzie się znajdował pod dmuchawą czy gdzieś indziej. Ach i chce wymienić te rajtki z dmuchawy, jaki się nazywa to co powinno być zamiast tych rajtek, chciałbym to w sklepie kupić a ciężko będzie mi to wytłumaczyć ?
A i jeszcze jedno coś nie tak mam z nawiewem, nawiew ma 4 biegi 0, 1, 2, 3, 4 max i z tego co zauważyłem to jest 0, 1, 2 i 4. Czy będę w stanie sam to naprawić i gdzie może znajdować się element odpowiedzialny za sterowanie dmuchawą.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33304-parowanie-szyb/
wersja bez klimy tego nie posiada
a tego
nie bylo w pierwszym poscie jak czytalem
albo mi umknelo
jesli masz miejsce na filtr na gorze wlotu to jak najbardziej go zamontowac
wywalic wszystkie smieci z podszybia
liscie bloto itd itp
umyc szyby od srodka
i obserwowac czy paruja
btw
po wylaczeniu klimy szyby zaczna parowac
to normalka
przed wylaczeniem trzeba wlaczyc pol na pol grzanie
laczenie niebieskiej i czerwonej kreski
dopiero po chwili wylaczyc klime
https://forum.opel24.com/topic/33304-parowanie-szyb/#findComment-51000
Ok dziękuje, czyli ten filtr powinien być nad dmuchawą. Ale też zastanawia mnie fakt po co ktoś na dmuchawę nałożył rajtki ? i czy tam powinny być. A i czy da się naprawić te biegi w dmuchawce.
ps. to z klimą było z tym że posta edytowałem bo w tytule posta miałem literówkę było "Parowanie syk" zamiast "Parowanie szyb"
https://forum.opel24.com/topic/33304-parowanie-szyb/#findComment-50997
rajtki mogl zamontowac ktos przed toba
patent stary ale malo skuteczny
nie wpadaja liscie ale powietrze leci jakie chce
tam na gorze wlasnie wklada sie filtr
co do dmuchawy
mozna wyjac i poczyscic styki
moze to one nie kontaktuja
jak nie to wymienic
https://forum.opel24.com/topic/33304-parowanie-szyb/#findComment-50992
Rajtuzy ściągnij. Komuś widocznie nie chciało się kupować filtra i założył gacie żony :D
Co do dmuchawy, może rezystor dmuchawy siada.
https://forum.opel24.com/topic/33304-parowanie-szyb/#findComment-50990
