Gość fryzurra Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem na forum oraz szczęśliwym posiadaczem Corsy B 97' od kilku miesięcy. W trakcie wymiany żarówek deski rozdzielczej na diody wystąpił problem. Otóż, z jakiegoś powodu oświetlenie deski w miejscu regulatorów przepływu powietrza nie świeci, wskaźniki km/h, obr, temp. leżą a po pewnym czasie od startu silnika zaświeca się kontrolka ładowania (czerwony akumulator). Ponadto TID świeci tylko przy zapalonych światach Proszę o pomoc. Czy może być to spowodowane złym włożeniem diód - nie wiedziałem, którą stroną więc na wyłączonym silniku włączałem/wyłączałem światła pozycyjne aby sprawdzić, czy diody na desce rozdz. świecą. Wszystkie urządzenia działają, światła zew. także. Kontrolka akumulatora zapala się po wkręceniu na wyższe obroty. Błagam o pomoc, bo jestem w gigantycznej kropce!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33349-problem-z-elektryk%C4%85-deski-rozdzielczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Proszę o pomoc. Czy może być to spowodowane złym włożeniem diódRaczej złym,słabym połączeniem wtyczek pod licznikiem.Wyciąg licznik poczyść te wtyki możesz je potraktować jakimś kontakt sprejem ewentualnie WD-40 i zobaczysz czy się coś zmieniło.Zawsze na próbę możesz jeszcze usunąć diody,ale raczej one nie powinny mieć na to wpływu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33349-problem-z-elektryk%C4%85-deski-rozdzielczej/#findComment-50407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryzurra Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 dzięki za szybką reakcję. wymieniłem jedynie oświetlenie przy reg. nawiewu. Nie zabierałem się za reszte ponieważ natrafiłem na taki problem. nie wiem czy Twoja podpowiedź wyjasniałaby zapalenie się lampki akumulatora przy wkręcaniu na obroty. może to regulator napięcia? tylko od wymiany żarówek na diody raczej by nie strzelił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33349-problem-z-elektryk%C4%85-deski-rozdzielczej/#findComment-50403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Spróbuj wyciągnąć te diody i zobaczysz czy się coś zmieni.Masz możliwość sprawdzenia napięcia ładowania?Może to zbieg okoliczności i regulator lub szczotki klękają.A te diody dobrze włożyłeś,one mają swoją polaryzację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33349-problem-z-elektryk%C4%85-deski-rozdzielczej/#findComment-50400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryzurra Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 wiem, że diody mają swoją polaryzację jednakże nie wiem, po czym rozpoznać, jak należy daną włożyć, więc na zasadzie prób i błędów diody w TID świecą bez problemów (przy włączonych światłach- inaczej tid nie świeci), natomiast oświetlenie nawiewu nie działa. włącza się w momencie kiedy odpali kontrolka akumulatora - po wkręceniu wyższych obrotów. póki co nie jeżdże samochodem. musiałem jednak podjechać pod dom z miejsce gdzie rozbierałem deske i w czasie jazdy na chwilę obrotościomierz zaczął działać, później padł... nie jest to raczej wina diód, mają identyczne napięcie co żarówki. bezpiecznik? [ Dodano: Pon Wrz 06, 2010 17:08 ] No cóż.. Wygląda na to, że diody robią jakieś zwarcie w panelu środkowym i elektryka wariuje paląc bezpieczniki- za każdym razem kiedy wkładam led. Jakiś pomysł jak założyć żarówkę led do panelu środkowego żeby działało? Czytałem na forum że można kombinować z przycinaniem drutów w diodzie. Ewentualnie, nie wiecie, czy można dostać żarówki t5, które świeciłyby białym światem? Mam dosyć tej "żółci" płynącej z panelu kiedy zapada zmrok. thx za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33349-problem-z-elektryk%C4%85-deski-rozdzielczej/#findComment-50397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
