Witam
Pytanko mam czy reflektor w oplu combo c 2003 jest jakoś zintegrowany z silniczkiem do regulacji świateł? Chce wymienić reflektor bo żarówka nie łączy dość często (nadpalone gniazdo od żarówki i styki). I teraz czy mam kupić to:
http://moto.allegro.pl/opel-corsa-combo-c-03-lampa-reflektor-nowa-lewa-i1211981048.html
czy raczej to:
http://moto.allegro.pl/nowy-reflektor-opel-corsa-c-combo-03-z-silnikiem-i1217952357.html
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33398-opel-combo-c-2003r-reflektor/
Po pierwsze - masz auto przed face liftingiem czyli musisz szukać lamp starego wzoru z prążkowanym kierunkowskazem. Po drugie najlepiej szukaj oryginalnej lampy. Po trzecie Gawlak nie ma racji - montowano poza soczewkami i ksenonami lampy standardowe dwóch producentów AL czyli Bosch oraz Valeo i tu Bosch ma silniczek zintegrowany,więc go nie wyjmiesz chyba, że upiłujesz obudowę. Valeo ma silniczki demontowalne. Dodatkowo występowały też dwa typy reflektorów jeśli chodzi o stosowane żarówki i były to H7+H7 oraz H7+H1. Musisz sprawdzić jakie masz lampy i zdecydować się na zakup odpowiedniej.
https://forum.opel24.com/topic/33398-opel-combo-c-2003r-reflektor/#findComment-49794
nie wiem kolego skad masz te info
ale wedlug EPC
valeo i bosch maja demontowalne silniczki
oto numery czesci
bosch- 93175787 16 12 049
valeo- 9114334 12 07 525
o dziwo xenony w Combo i corsie tez maja osobno silniczek
i to jest jego numer 93178194 62 07 119
wiec kolego BAD cos pokreciles
https://forum.opel24.com/topic/33398-opel-combo-c-2003r-reflektor/#findComment-49703
Gawlak jak to skąd? Chyba nie wymyślam i wiem jak jest bo miałem u siebie do czynienia z różnymi reflektorami (m.in. wymieniałem właśnie Boscha na Valeo).
AL Bosch na pewno nie ma demontowalnego silniczka bo z reflektora nie ma dostępu do silniczka - chyba, że ktoś zdecyduje się piłować obudowę uważając przy tym by nie nadpiłować silniczka. Valeo ma gumową zaślepkę (dekielek) i można wyjąć silniczek.
Popatrz na przykład na Allegro jak wygląda Bosch to zobaczysz jak wygląda reflektor z tyłu.
Może jeszcze inaczej - silniczek występować może w EPC jako odrębna część, aby móc go wymienić w przypadku awarii, więc zdemontować go można nawet w Boschu, ale budowa lampy jest taka, że nie ma zaślepki i żeby się do niego dostać, trzeba po prostu lampę piłować.
https://forum.opel24.com/topic/33398-opel-combo-c-2003r-reflektor/#findComment-49696
BAD te informacje mam z EPC
programu jaki uzywaja w ASO opla
wiec nie moze byc pomylki z silniczkami
skoro wystepuje jako czesc osobna to jest wymienialna
a sposob jego wymiany to inna sprawa
moze cos zle kombinowales
https://forum.opel24.com/topic/33398-opel-combo-c-2003r-reflektor/#findComment-49691
OK rozumiem. Zgadza się może występować jako część wymienna, a problem to tylko dokonanie tej wymiany w Boschu bo jest to wymiana "inwazyjna" Silniczek wkładają w środek przy produkcji całego reflektora i nie robią dekla demontowalnego tylko po prostu zalewają plastikiem i w razie czego żeby dostać się do silniczka trzeba piłować ten plastik.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/33398-opel-combo-c-2003r-reflektor/#findComment-49687
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Przepraszam, że odświeżam ale może się komuś przydać.
Miałem taki reflektor jak na wyżej pokazanym zdjęciu. Nawet nie wiedziałem, że to bosch. W każdym razie była to wersja angielska i musiałem ją wymienić.
Do silniczka rzeczywiście jest ciężko się dostać metodą nieinwazyjną. Na początku był plan rozklejenia lampy, ale nowy reflektor był już Valeo więc stwierdziłem, że silniczek może nie pasować, i dałem sobie spokój.
https://forum.opel24.com/topic/33398-opel-combo-c-2003r-reflektor/#findComment-36200
