Gość leewy102 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 witam wszystkich, takie zapytanko mam, muszę nabyć półoś tylna i czy jest jakas róznica miedzy ta cześciom w omedze kombi a sedanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 półosie są te same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leewy102 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Dzieki bardzo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 w omedze A byly rozne w sedanie i kombi ja bym sprawdzil dokladnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Niby nie powinny być w A inne przy czym jedno rozróżnienie istnieje odnośnie różnej pojemności i możliwe są po dwie długości kpl półosi przy jednym motorze (kryterium abs bądź bez) bez wzgl. czy jest to sedan czy kombi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 niestety byly inne obie z silnikiem 2.0 i ABS inne polosie i inne mosty roznica byla w grubosci polosi i wogole nie pasowaly do mostu w sedanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 No to trochę zonk był zważywszy choćby na fakt że numeracja wałka napędowego (gołej półosi - bo o takiej mówię) potrafi się pokrywać również w epc, biorąc pod uwagę różne silniki w obu nadwoziach A. Jeśli tyczy B biorąc pod uwagę takie same silniki, rozróżnienie tyczyć może samych przegubów a wałki mimo kilku nr - krosują się jak nie w epc to w innym programie i chyba powinno coś z tego wyjść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 roznica byla widoczna golym okiem od kombi byl grubszy i to sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leewy102 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 mam juz cześć i jest taka sama jak ta przy aucie tylko jeszcze mam pytanie czy ona jest mocowana tylko na sróby do kola czy jeszcze przy dyferencjale jest jakies zabezpieczenie a jesli tak to jakie i jak sobie z tym poradzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Od zewnątrz odkręcasz śruby, a od wewnątrz podważysz przegub choćby łomem, breszką, czy czymś podobnym a zabezpieczenie na wielo-wpuście przegubu puści i wyjdzie z mostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33405-tylnia-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-omega-b/#findComment-49352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
