Witam,
Astra H 1,9 120km
Kilka miesięcy temu padł mi alternator, w czasie gdy alternator był dobry kontrolowałem napięcie ładowania na aku (Varta 60Ah) wynosiło 14-14,5 V (na Światłach i radiu).
Oddałem alternator do naprawy ( podobno padł jakiś moduł) po zamontowaniu elementu sprawdziłem napięcie i wynosiło 13,5 w porywach do 13,9V.
Dziś wymieniłem aku (bo Varta juz przepracowała swoje (170tys4lata) ) nowy aku jest Centra 60Ah i napięcie jest to samo czyli 13,5V
Moje pytanie jest takie: czy te napięcie ładowanie nie jest za niskie??? (czytałem ze dobrze jest koło 14V) Czy jest jakaś możliwość podkręcenia napięcia na regulatorze albo coś...
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/
prawidlowe bez obciazenia powinno byc od 13.9 do 14.4
sprawdzic kleme przy aku
moze ona siadla
u mnie tak bylo
pomiar zrobic kilka cm od klemy i przy niej
jak sie grzeje i parzy to na 99% ona
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-49670
  • 7 miesięcy temu...
A jakie powinno być ładowanie z obciążeniem np klima na maxa, światła, na jakich obrotach sprawdzać - jakaś konkretna ich wartość? 2tyś czy ile. Chciałbym wiedzieć czy mój alternator dobrze ładuje ile powinno być w inncyhc warunkach, czy to prawda, ze zawsze powinno być koło 14V?
Czy jak jest 12,5-13V z klimą i światłami na 2tyś obrotów to już źle?
A i jeszcze jedno czy poziom naładowania akumulatora nie ma wpływu na odczyt? Bo wszystko fajnie jak jest świeżo naładowany, a co jak już prawie rozładowany czy w połowie naładowany, czy to ma jakiś wpływ?
Z góry dzięki za odp.
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-381330
Od jakiegoś czasu obserwuję prąd ładowania podczas jazdy samochodem i mam kilka wątpliwości. Moja Astra H jest z 2005 r (Z17DTL), po rannym odpaleniu pokazuje 14,1V-14,2V – takie ładowanie jest przez ok. 10min, kiedy temperatura silnika jest już normalna to ładowanie mam na poziomie 13,9V. W jednym i drugim przypadku jedyny odbiornik prądu to włączone światła. Ale problem zaczyna się, kiedy jestem w dłuższej trasie, ostatnio robiłem trasę 900km, prędkość pow. 120 km/h na autostradzie,temp.silnika 92 st. i ładowanie 13,6 V (włączona była również klima). Widać zależność temperatury: gdy silnik jest mocno nagrzany ładowanie jest niższe. Temat jest istotny, gdyż po tej dłuższej jeździe (jest już ciepło, klima włączona) akumulator mam lekko rozładowany. Pasek wieloklinowy jest w porządku,został sprawdzony,prawidłowo jest napięty - czy to wina alternatora? Co z tym fantem zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-381866
klima wlaczona?
czemu masz rozladowany?
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-381889
Rano jak pokazuje 14,1 V to klima nie jest włączona - włączony jest tylko silnik i światła. Gdy auto jest rozgrzane, zwykła jazda miejska, włączone światła - pokazuje 13,9V - jak włączę klimę to pokazuje 13,8-13,9V. Ale jak lecę w trasie,auto bardzo rozgrzane, klima włączona - to pokazuje 13,6V. Zrobiłem w sumie w weekend trasę 1600 km - właśnie w takich warunkach. Przed trasą w stanie spoczynku po nocy akumulator miał 12,5V a teraz po tej trasie w stanie spoczynku ma 12,2V - czyli się rozładował.
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-381921
a moglbys uzupelnic profil? ciezko sie rozmawia z niewidkiem ;)
a swiece zarowe? zapomniales, te grzeje jeszcze kawalek... lepiej powiedz po jakim czasie silnik osiaga 60 st celc.
sprawdz kontakty... poza tym ile lat ma akku?
i zaobserwuj jak sie ma napiecie do pracy wiatraka
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-381990
Akumulator Centra Futura 72AH/720 A prąd rozruchu - akumulator roczny, ale krótkimi trasami zimą troszkę go załatwiłem. Raz był doładowany. Wg kodu VIN alternator mam 110 A, moja Asterka jest w wersji COSMO, troszkę naładowana elektroniką. Może w tym wypadku akumulator jest za duży i alternator nie daje rady?
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-382006
Nie wiem, czy to normalne ale ja mam dokładnie tak samo. Mamy ten sam silnik.
https://forum.opel24.com/topic/33423-%C5%82adowanie/#findComment-382025
