Witam. Mam problem ze środkowymi kratkami nadmuchu, tymi co leci z nich tylko zimne powietrze :D otóż klapki za kratkami przy zamknięciu na maxa czyli pozycja 0 zaczęły mi przeraźliwie gwizdać bo wywiało mi izolacje która na nich była(starość nie radość, sparciała, bo jak leciało kawałkami wyglądało na gumę) otóż chce chce to uszczelnić na zimę bo nadmuch jest potrzebny a to nawet gwiżdże bez włączonej dmuchawy przez pęd powietrza w prędkościach 60km/h i w gore a w zimie przy -20 jazda z uchylonymi zimnymi nawiewami to średnia przyjemnośc;)
ale do rzeczy, pytanie brzmi jak wymontować kratki nawiewu, żeby dostać sie do klapek które są za nimi???trzeba rozbierać panel środkowy czy można pomajstrować śrubokrętem?? pytam bo nie chce ich powyłamywać:)
https://forum.opel24.com/topic/33445-kratki-dmuchawy/
Gość andrzej_m55
Witam
Wiesz nie mam zdjęcia aż dziwne :drunk: ale powiem tak
Od strony zewnętrznej wciskasz cieniutki śrubokręt Nawiew na wprost
Po wciśnięciu śrubokręta przepychasz nawiew do góry
Powinno wyskoczyć
https://forum.opel24.com/topic/33445-kratki-dmuchawy/#findComment-49371
Gość lukasnarloch1
przekręcasz na maksa do góry (będzie opór ale tym się nie przejmuj) nie trzeba używać śrubokręta nawet... jak wyskoczy wyciągasz poziomo i po problemie :drunk:
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 16:39 ]
rogerek - jak sobie poradzisz z tym piszczeniem to mógłbyś napisać, pokazać jak to zrobiłeś?? U mnie jest to samo... a mianowice założyłem inną lepszą dmuchawę i środkowy nadmuch piszczy...
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/33445-kratki-dmuchawy/#findComment-49233
Gość lukasnarloch1
no i zrobione... było ciężko ale się udało...żeby wyjąć wogóle mechanizm zamykający nawiew trzeba pół deski rozkręcić ??? ale jak już to się zrobi to idzie jak z płatka... w rowki po starej izolacji włożyłem nową gąbeczkę, która bardzo dobrze blokuje wdmuchiwane przez dmuchawę powietrze...
https://forum.opel24.com/topic/33445-kratki-dmuchawy/#findComment-47718
  • 2 tygodnie później...
Gość lukasnarloch1
Nie mam aparatu żeby wstawić fotki :D ale z tego co pamiętam to żeby dobrać się do środkowego nawiewu musisz zdemontować osłonę kierownicy (4 śrubki) i zegarów 2 śrubki. To odsuwasz na bok. Potem z prawej strony odkręcasz tą półkę nas schowkiem i odciągasz. na końcu odkręcasz środkowy nawiew (4 śrubki) i ściągasz z przewodu nawiewu. jak to będziesz miał na wierzchu to pójdzie Ci już gładko :beer:
https://forum.opel24.com/topic/33445-kratki-dmuchawy/#findComment-43616
