Gość zloteziele Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam wszystkich....Kilka dni temu odebrałem moją corse C od mechanika...wymienił mi pasek rozrządu jakąśbelke w zawieszeniu ale to mało ważne ....następnie wymienił mi przepływomierz powietrza i chyba cośpokombinował w komputerze bo stwierdził że według niego te auto nei miało mocy ...nawet sie ucieszyłem lecz po kilku dniach urzytkowania mogę stwierdzić, że może i autko jest żwawsze w przedziale od 0 do 90 km/h lecz na autostradzie przed jego modyfikacjami i ze starąprzepływką autko bez problemu osiągało prędkość 160km/h to było takie maximum a teraz 140 było ciężko z niego wyciągnąć, dodam również że przy takiej normalnej jeździe dawniej spalał mi gdzieś w granicach 5,9 do góra 6,2 litra ...natomiast teraz spalanie (przy baaardzo spokojnej jeździe) wynosi 6,6 ...i tu sie rodzi moje pytanie- co mechanik mógł pokombinować że te auto więcej pali ? czy da rade przywrócić to do ustawień fabrycznych ? PS. zanim autko poszło do mechanika to używałem zamiast filtra powietrza,Stożka ....czy mógł on jakoś zepsuć ten przepływomierz powietrza że mi go mechanik wymienił ?? z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 co do stozkow , to nie zabardzo nadaja sie do przeplywek z goracym drutem , z tego wzgledu ze trzeba je co jakis czas olejkiem nasaczyc, a to zle wplywa na caly ten drucik , przez co przeplywka przeklamuje. musisz wejsc na kompa i sprawdzic bledy , to jest podstawa , albo agresywniej jezdzisz teraz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-49239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloteziele Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 agresywniej napewno nie jeżdze ....a na komputerze 0 błędów ...on coś musiał podkręcić w komputerze że troche wiecej pali i jest zrywniejszy ...tylko jak to odkrecic ? ...jak odepne klemy z aku ...i poczekam chwile ...to bede te wszystkie ustawienia komputera fabryczne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-48967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 .to bede te wszystkie ustawienia komputera fabryczne ?tak chyba, że wgrał Ci w pamięć inne mapy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-48964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 moze byc jeszcze tak ze masz czujnikt temperatury na kompa walniety , i na ssaniu ciagle jezdzisz. bledy nie bedzie wywalac , a palic bedzie wiecej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-48833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 .następnie wymienił mi przepływomierz powietrza i chyba cośpokombinował w komputerze bo stwierdził że według niego te auto nei miało mocyJaka pojemność tego silnika co nie ma mocy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-48581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 i tu sie rodzi moje pytanie- co mechanik mógł pokombinować że te auto więcej pali ? i Ty nas o to pytasz? a ileż to roboty oddać auto do tego mechanika i niech go przywróci do poprzedniego stanu... to po pierwsze a po drugie ..żal Ci wykonać paru ruchów palcem aby przy rejestracji na forum wklepsać w profilu dane o samochodzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-48554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloteziele Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 pojemność 1.0 ...już się poprawiam i uzupełniam dane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-47975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloteziele Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 temat duzego spalania mozna zamknac bo jakos sie teraz poprawilo ale zrodził się następny broblem (żeby nie zaśmiecać nie bede otwierał nowego tematu)od 4 dni świeciła mi kontrolka silnika-zero objawów zepsucia,wszystko w nalezytym pozadku ale do wczoraj ...podjechalem do sklepu zrobic zakupy,przychodzę i autko juz nie odpalilo...zapala się na moment i po upływie 3 sekund gaśnie...mechanik powiedzial że to imo ale czy to możliwe żeby tak nagle to wysiadło?czytałem gdzieś że jak imo jest zepsute to kontrolka silnika miga a nie świeci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-47125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 od 4 dni świeciła mi kontrolka silnikawydaje mi się, że niestety nie przeczytałeś żadnego innego tematu na forum..... Masz check'a -> sprawdź go Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33455-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-47084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
