Co to za element w miejscu filtra kabinowego (film)
Witam
Dzisiaj wymieniając filtr kabinowy natknąłem się na jakiś miękki drut na dole tej wnęki gdzie się wkłada filtr - na filmie widać go po prawej stronie. Co to jest?
http://www.youtube.com/watch?v=HQDXuHaGoQw
https://forum.opel24.com/topic/33494-co-to-za-element-w-miejscu-filtra-kabinowego-film/
A czy ten drut nie trzyma przypadkiem tego filtra żeby siedział na swoim miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/33494-co-to-za-element-w-miejscu-filtra-kabinowego-film/#findComment-47147
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
Niestety w Astrze G nie jest tak prosto jak w F że zdjąłeś osłonę podszybia i miałeś filtr ale z wymianą sobie na pewno poradzisz. Musisz odkręcić schowek od strony pasażera i go wyjąć. Przykręcony jest na śruby torx. Pod schowkiem masz klapę na zatrzask lub na śrubę - był równe wersje. Pod tą klapą masz już filtr jednak radzę się dowiedzieć w serwisie podając wersje nadwoziową, rodzaj silnika oraz rocznik produkcji, jaki masz filtr bo są dwie wielkości filtrów kabinowych w astrze 2.
https://forum.opel24.com/topic/33494-co-to-za-element-w-miejscu-filtra-kabinowego-film/#findComment-37542
Gdzie znajduje sie filtr kabinowy w Oplu Astrze 2 aby go wymienic
jest na forum informacja. trzeba wymontować schowek i jest za schowkiem, a jak to dokładnie zrobić to poszukaj sam
https://forum.opel24.com/topic/33494-co-to-za-element-w-miejscu-filtra-kabinowego-film/#findComment-37541
