Gość marcin64sh Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam forumowiczów. posiadam opla vivaro z silnikiem 1,9 DTI o mocy 100 km. problem polega na tym ze jak zapale samochod swieci kontrolka od swiec zarowych. samochod kopci na czarno, przy obrotach 2.5 tys. przebiera strasznie i brakuje mu mocy, kompletnie zero mocy. po podlaczeniu do komputera pokazuje blad czujnika sterownia turbiny. Wymieniona ostala pompa podcisnienia bo dawała slabe cisnienie. moze ktos mial taki problem to prosze o wskazowki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 posiadam opla vivaro z silnikiem 1,9 DTI o mocy 100 km.Nie ma takiego silnika.2.0 DTI-100KM albo 1.9 CDTI-100KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-48472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin64sh Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 1,9 DTI 74 KW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-47926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 po podlaczeniu do komputera pokazuje blad czujnika sterownia turbiny. Wymieniona ostala pompa podcisnienia bo dawała slabe cisnienie.I jaki efekt po wymianie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-47784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin64sh Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Efekt taki jaki byl. nie ma mocy:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-47608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpokoLoko Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 po 1 jest taki silnik... bo mam taki sam... po 2 miałem ten sam problem... problemem tutaj jest pompa vacum... zadne zawory egr nic... pompa nie daje cisnienia na zawor egr i dlatego niema mocy...nie kupowalem nowej pompy obszedlem to dookoła... pompa ma dwa wyjscia. tak ? na hamulce i na egr o ile sie nie myle... podłączylem zawor egr i wspomaganie hamulców do jednego podjescia. i działa(uprzedzam ze to nie jest bezpieczne wyjscie z sytuacji... oczywiscie to jest obejscie problemu.... niema innego wyjscia jak kupic nową używaną pompe vacum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-45616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin64sh Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 kupilem nowa uzywana pompe vacum i niestety dalej brak mocy:( a teraz pojawil sie problem taki ze ciagle pali mi bezpiecznik ktory w instrukcji obslugi podpisany jest tak :Zegar / ooewietlenie kabiny / radioodtwarzacz jeszace dobrze go nie wloze i juz jest spalony:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-45535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 posiadam opla vivaro z silnikiem 1,9 DTI o mocy 100 km. po 1 jest taki silnik... bo mam taki sam...Fabryczne oznaczenie tego silnika to 1,9 TD-100KM lub 85KM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-45074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 marcin64sh, przeczytaj sobie ten temat może pomoże: http://forum.opel24.com/brak-mocy-dtl-vt16305.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-45068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 pokazuje blad czujnika sterownia turbiny Wymieniona ostala pompa podcisnienia bo dawała slabe cisnienie. Hmmm Wymieniłeś pompe good, a teraz spróbuj ten czujnik Czujnik DOŁADOWANIA turbiny znajduje się z tego co pamiętam stojąc przodem do silnika po jego prawej stronie zawieszony na obudowie ECU w okolicy przekaźnika świec żarowych. Dwa przewody do niego dochodzą gumowe + wtyczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33534-vivaro-19-dti-brak-mocy/#findComment-7604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
